052 Опубликовано 4 июня, 2017 Опубликовано 4 июня, 2017 (изменено) Не получилось добавить ключик в Ford Renger 2013г. Ключ простой 4D-83. Тетрис написал "Security verification failed". Пробовал через процедуру добавления ключей. Тоже не получилось в ford edge 14 г ключ добавить . Никакими рынками. Тоже такой же месадж Изменено 4 июня, 2017 пользователем 052
Дмитрий 068 Опубликовано 4 июня, 2017 Опубликовано 4 июня, 2017 Тоже не получилось в ford edge 14 г ключ добавить . Никакими рынками. Тоже такой же месаджЭто как с маздами после 13 г. Не может пересчитать код!
ключник бывалый Опубликовано 5 июня, 2017 Опубликовано 5 июня, 2017 Да,бывает-а авто пин не просило ввести?Проблема может быть в этом.что пин надо и правильно.что все варианты надо пробовать-у меня тоже просил пин-но через китай и адд функцию прописал-только два чипа пришлось совать.Авто старее правда было
052 Опубликовано 5 июня, 2017 Опубликовано 5 июня, 2017 Да,бывает-а авто пин не просило ввести?Проблема может быть в этом.что пин надо и правильно.что все варианты надо пробовать-у меня тоже просил пин-но через китай и адд функцию прописал-только два чипа пришлось совать.Авто старее правда было Ничего там вводить не надо в этих фордах с 4д83. Прибор сам всё пересчитывает , просто надо тупо ждать несколько минут , когда он там подумает . В фф3 работает в основном , а во многих других нет.
cubic007 Опубликовано 5 июня, 2017 Опубликовано 5 июня, 2017 Еще один Kyron 2009 бензин ID-48 добавить ключик. Вроде с машиной приборчик связывается, предлагает... Только вот начитался по форумам про возможный секас... Делал реально кто? Или кармансканом лучше? Карманскан VG+.
052 Опубликовано 5 июня, 2017 Опубликовано 5 июня, 2017 (изменено) Секас с 4д дизелем.Не боись. Только не добавить , а по новой. Изменено 5 июня, 2017 пользователем 052
cubic007 Опубликовано 5 июня, 2017 Опубликовано 5 июня, 2017 Мегамос 48 бензин. Карман кладет один ключ и вылетает из процедуры.
cubic007 Опубликовано 5 июня, 2017 Опубликовано 5 июня, 2017 Глаза боятся - руки делают...Все норм. Годный прибор. Даже карман переплюнул.
lowepro Опубликовано 9 июня, 2017 Опубликовано 9 июня, 2017 (изменено) Ко-то смарт кей на сузуки гранд витара 2007г ,Европа, добавлял? Изменено 9 июня, 2017 пользователем lowepro
totosha Опубликовано 9 июня, 2017 Опубликовано 9 июня, 2017 На смарт ручная процедура при наличии рабочего жала
Alexxandr Опубликовано 9 июня, 2017 Опубликовано 9 июня, 2017 Пробовал менять пробег в Шевроле Кобальт. Заходил через Круз, пробег показывает но не точно. Реально был 50502 км, показал 50500. При попытке поменять написал ....failed. Зашёл через Авео, пробег показал точно, но при записи нового завис с сообщением conected..... В итоге сделал ручками.
Fanat911bss Опубликовано 10 июня, 2017 Опубликовано 10 июня, 2017 (изменено) Ключи делает, а вот с одо проблема. Изменено 10 июня, 2017 пользователем Fanat911bss
lowepro Опубликовано 10 июня, 2017 Опубликовано 10 июня, 2017 На смарт ручная процедура при наличии рабочего жала а можно подробней в лс?
vitamin7000 Опубликовано 14 июня, 2017 Опубликовано 14 июня, 2017 Имею OBDSTAR X100 PROS. Кто мотал им приборку на фольксваген поло 6RU920860D поделитесь опытом. что то не вкурил как это делать. можно в личку
052 Опубликовано 14 июня, 2017 Опубликовано 14 июня, 2017 Там везде написано по вагам-сохраните свой епром. Епром сохраняется на сд-карту
vitamin7000 Опубликовано 14 июня, 2017 Опубликовано 14 июня, 2017 У меня на приборе высвечиваеся вин авто, номер приборки, а после следующее меню было вот таким и что это я так и не понял. АТХ 10000000 00000000 Y0000000
vitamin7000 Опубликовано 15 июня, 2017 Опубликовано 15 июня, 2017 Есть инфа что с этой буквой "D" делает. вы сами пробовали?
S0L0 Опубликовано 15 июня, 2017 Опубликовано 15 июня, 2017 Народ вообще обленился!! Прочитайте полностью эту тему (лучше с начала и не только эту тему), там имеется ответ на Ваш вопрос.
