Еще один тупой вопрос - а чтой-то во всех схемах шнурков Galletto выход TX посажен на DTR через диод? Для для испытания надежности FTDI? Или, что бы уложив пару машин, все получали заряд уверенности, что необходимо покупать "фирменные" шнурки? Или я где-то пропустил осмысленную рабочую схемку?
Особенность конструкции, без диода прога не будет работать, так-же как на kwp2000 в этом месте стоит элемент "или".
Линия L это уже наверное в прошлом, но все равно какой нибуть экземпляр попадется, советую в схеме кто будет делать на современных чипах как 9243 - к стате там в этом чипе уже стоят компораторы, что в оригинальной схеме типа LM339 и не надо транзисторов. В чипе 9243 (посмотрите даташит) LI вход от чипа 232usb, LO выход линия L, подтяжка от 2к до 10к +12в и неинвертный сигнал как на оригенале. Я собрал по схеме на 9243, USB на FT232RQ 5x5мм 32pin, линия л не используется. Сергей
Только калибровки!
Собрал себе схему на FT232RL, теперь могу ответить сам на свой вопрос :)
Читает FULL FLASH в том числе!!!
Всем доброе время суток. Прошу помощи. Собрал галлето, серийник 47514789, железо все рабочее(при отключении диода работает как обычный адаптер), еепромка нормально читается-пишется. Програма 1260. При установке драйвера становится на 6 порт. Но при попытке считать блок пишет DATA READING
Start data reading...Opening port impossible. Винда xp sp3. Сразу возникло несколько вопросов. В диспечере задач адаптер должен определиться как обычный порт, или как галлето флешер? у меня как обычный порт. Определяеет ли программа адаптер без машины? И вообще, где могла собака порыться? Всем спасибо.
Дрова не правильные, он должен быть только в USB - без com порта, по крайней мере у меня так, клон за 100$
Сегодня проверил адаптер у товарища-все работает. И определяется, как ком-порт. Видно проблемма с видой, или настройкой порта. Нужно разбираться.
Разобрался. Все работает. Все дело в софте.
Изменено пользователем MEG-2
DTR в этом адаптере формирует вейк-ап для первого запроса по протоколу КВП2000, и в запросах типа ауди и фольксах.
Доброго времени суток!
Приобрел галлетто 1260. Китайца. Собран на ft232rl. Софт с дровами в комплекте.
Калибровки вычитывает отлично, но не записывает. Т.е. процесс записи идет как надо, никаких ошибок не выдает. После окончания записи вычитываю калибровки заново- в памяти старые. Причем не ругается ни на что. Все по плану :) : seed key...ok, erasing, writing и т.д.
Пробовал откатить софт на 1250 - нет результата. Тоже самое.
Обновлял драйвер- аналогично.
Пробовал другие авто- аналогично... Все авто бмв, мс 41.0 и бмс 46.
Куда копать дальше? В чем ошибка?
Изменено пользователем 326
в принцепе если он пишет то пишет, нет так нет, он не может показавать что типа записал
Содержимое ЭБУ не изменяется- это факт. Процесс записи происходит абсолютно нормально, без каких-либо ошибок. Авто выбрано правильно и данные авто вычитываются правильно.
тогда причисли это к чудесам.
Здраствуйте . Подскажите почему строка FLASH EEPROM COMPLETE TABLES неактивна?
Если она есть то должна быть активной. Ато получается что FULL_FLASH прочитать и записать нелзя.
только EEPROM.Урезанная версия или проблема активации софт-железо?
Чего то не понял... С какой прогой для редакции прошивок можно использовать Галето? В смысле Галетой слить bin а чем его потом редактировать? Интересует пока только рено.... свежие...
Подскажите, кто знает...
Прошил галетой 1260 Мерс Вито, блок EDC15С5
В конце записи программа выдала окошекко на итальянском: "бла бла бла qattro in 10 secondi"
К сожалению скрин не сделал (((
Чего это она просила сделать?
Она сказала подожди 10 секунд до окончание процесса
FT232RL скиньте кто нибудь схему на данной микросхеме. как собрать
Если можеш скинь схемку на почту , на RL еще собирать не пробовал.Почта Masterctt@mail.ru
Заранее блогадарен.
Изменено пользователем MasterCTT
Не могу прочитать VW Caddy 2.0 2005 год. Иденты определяет, а при чтении калибров ошибка.
