Обсуждение,вопросы по прошивкам ledokol
  • Ответов 4,9 тыс
Виктор а как с еепромом на этих блоках не трогать
Епром без надобности можно не трогать
А 7.9.8 ни кто Чип Лодырем не писал?
Не каких косяков нет?
(Модуль предназначен для записи FLASH памяти ЭБУ M 7.9.8 и MG 7.9.8 через диагностический разъем OBDII)
Вот я тоже думаю брать его и доп модули или все же вложиться на модуль для комбика. Еще очень интересует, как он с закрытыми блоками Bosh с процессорами TC1762 (boot-mode, а/м ВАЗ, УАЗ, Hyundai, Kia etc...) работает??? Ребят, если кто шил данные блоки чип-лодырем отпишитесь...есть косяки?
Обновлен комплект ВАЗ 7.9.7 до версии 7.4
Обновление платное или мне не прислали просто?
  • Upvote 1
В основном только им и пишу.
Если блок прилег (уснул) при записи калибров то повторно пишем фулл и получаем живую машину.
Платное.Будет доступно после складчины.
Ачто где-то есть складчина на эти блоки, или придвидится?
Пр новую складчину на комплект для корейских авто: удивило, что написано "комплектация Евро 2". Киа Сид изначально шли Евро-4. Или я что-то не до понимаю?
Ну а что мешает из е4 сделать е2?
Парни,посоветуйте на приору 1,6L16V, ГУР,бош797+.Вместо B174DR04.
Спасибо.
Спасибо.
B11KSS(LR)01_priora_v7.3.bin к Виктору обращайтесь
Виктор и всем всем привет-несколько вопросов-я постоянно вертюсь как белка в колесе,не успеваю следить за обновлениями и складчиной,комплекты приобретаю через личку,что я теряю в таком случае?
Ничего.
значит насчет обновлений опять в личку? и какие плюсы в обновах
Изменено пользователем dil73
Виктор, вопрос такой, на приоре А317DA02 нужно было убить иммо, просто сделал очистить епром как на Я7.2 опенбоксом,он там все FF делает или определенную часть.И теряется ли адаптация блока при чистке?
Не все. Опен умеет иммо убирать корректно.На счет таблиц надо посмотреть,если честно-не думал об этом..
