Ребята отделяйте котлеты от мух. Загрязнения могут быть двух типов 1. Механическими примесями(песок, ржавчина и т. д.) 2. Смолистыми отложениями. Первые чистятся только механическим способом (замена фильтров, УЗ ванна). Вторые - моющими средствами (растворителями).
С мех. примесями должны бороться фильтры, а вот с смолистыми отложениями ни какие фильтры не помогут! Но! Смолистых отложений в баке почти не бывает, а вот для форсунок это проблема. Загрязнение именно форсунок смолами объясняется воздействием на них (точнее на бензин в них находящийся и особенно это актуально для машин оборудованных газовым оборудованием.) высоких температур. На машинах оборудованных ГО мойка форсунок требуется в разы чаще чем работающих только на бензине. Так что вероятность, что промывка поднимет грязь и забьются форсунки ничтожно мала, а если и поднимут, то фильтры должны их отловить но если они качественные и регулярно меняются. Присадки к топливу могут быть полезны только в борьбе с отложениями, но никак не с механическими примесями и в основном как профилактическая мера!
  • Upvote 2
От спасибки за исчерпывающий ответ. От это я понимаю разъяснение. Всё побёг в магаз за этой хреновиной. Ещё раз спасибки!
Здравствуйте!!!
Хочу купить установку sl-015
Хотелось бы услышать отзывы о ней.
ребята как можно промыть форсы на бехе 325 двиг., м50 машина 92 года! в гаражных условиях это можно проделать?
Здравствуйте!!!
Рассматривал её как вариант, когда хотел купить недорогой прибор для промывки. В итоге выбрал ТФМ-3 (на мой взгляд оказалась обширнее применяемость/функциональность).
У меня установка SL015 работает уже года два.(правда в неделя 2-3 машины)Проблем нет , мою как экоклином, так и лавром и карбонклином.
А если использовать ванночку ультразвуковую для промывки плат телефонов, тоесть снять форсунки и положить их в раствор!!??Никто случайно не пробовал??
Просто положить нельзя, надо сделать что-то типа подставки, что бы туда вставить форсунки нижней частью и подцепить их к генератору импульсов. Я уже давно пользуюсь и успешно ванной для промывки телефонов - китайская №3560 на ней написано.
Просто УЗ не промоете. Обязательно нужно что бы генератор импульсов управлял форсунками и к форсункам должна быть подведена жидкость чистящая под давлением. Что бы всё то что дробит УЗ выбрасывало наружу.
можно конечно все если есть желание и знаеш как енту ворсунку заставить работать на "столе".Жидкость для промывки краба трубочку к балончику и вперед
Изменено пользователем kerildemon666
А я снимал форсунки, наливал в форсунку жидкости для промывки карба, в форсунку втыкал шланг компрессора (8 атм), подавал 12 В, и вуаля, прочищаются на раз-два, со свистом )) По фронту распыляемой жидкости видно, есть ли там крупный мусор (механический, как писали выше), или просто засрались. Думаю так надежнее, чем промывать жижами типа Винс, которая делается на основе кислоты... Если помните, в школе на уроке химии был опыт с очисткой старой грязной монеты, которую окунали в кислоту (уж не помню названия) и монета тут же становилась девственно чистой. ))
 Представил ток на форсунке для поднятия иглы при давлении 8 атм :AllSmail (25):, думаю в легко можно форсу сжечь.
Нет, аккомулятор был подсевшим и я использовал длинные и не толстые провода. Так что все ОК  :post-6:
гляньте тута думаю понравится всем :post-3:
практически делаю так же, но форсунку запитываю от реле поворотов ваз 2108-10 паралельно форсунке запитываю две лампы 12*21вт.
что-то дороговато у нас 180 руб
+100.Я сделал тоже на реле поворотов.Взял рампу бесливную от ваз, подсоеденил балон сжиткостью и сжатым воздухом.Установил на балон манометр и регулятор давления.К форсункам через реле поворотов подаю питание от аккумулятора.Вот вам и стенд.Можно чистить и проверять форсунки.Чистящию жидкость делаю из сальвента и растворителя 50/50
Изменено пользователем Doc
отдал местному спецу вот эту схему (схема для адаптера программы картест) ,собрал, сделал стенд но в режиме гравитации форсунки не включаются пока не поставиш и потом не убереш галку для сробатывания бензонасоса т.е. б.н. включается в программе автоматически а форсы должны но не включаются пока не выключеш бензонасос
помогите кто может
Изменено пользователем 448
Кто это вам наговорил? Даже на промышленных установках жидкость не подается.А прочистить можно самопрокачкой или обычной длинной прозрачной трубочкой с помощью рта.Генератором нужно пользоваться осторожно и не всегда, т.к. можно повредить седла у некоторых форсунок.
Изменено пользователем mic02
Мою без демонтажа, Карбоном. Результатами доволен, когда совсем мертвые тогда ультрозвук.
А кто что скажет про SMC-2001 mini? Есть какие нить нюансы в работе?
