Прошивки Январь 7.2
Как раз таки зажигание там можно и не трогать вообще.
Тебе, конечно виднее. Но "антиджерк" это то же "зажигание". Или ты и его не трогаешь?
C твоим творчеством не знаком. Пользуюсь только своими наработками.
Речь о настройке системы в общем,а не каком то секторе ограничений..
Я не имею в виду полную настройку (откатку). Я говорю, что достаточно снять некоторые ограничения в прошивке и человек не узнает машину. Он же хочет просто попробовать, что-то получше стока.
"По лучше" стока,будет любая лежащая здесь халявная прошивка,без всяких шаманств с "антидергалками" и прочей лабудой.. Велосипед уже давно придуман.
поменяться блоками на  бош 797+  и м73 - тем более я 72 востребован для не стандарта , а вот с бошами получите желаемое -имхо .
интересно,как доработан блок управления под "модуль зажигания " в вашем конфиге  под запрашиваемую прошивку ?
Никак не доработан, он изначально для 8 кл, а соответственно не умеет(без доработки) работать с икз. Поэтому в прошивку для 8 кл залиты калибровки от 16 кл.
плохо читал
ткните пальцем. Нашел ту которая сейчас стоит и еще одна, но она как я понял в формате для м73(576 кб), или для я7.2, но я не знаю как ее сжать до нужного формата
2 Siriu5
кто бы чего не перекинул - без привязки смесей не получится .
вам нужно откатать прошивку  сбором памяти обучения и внесением коррекций в прошивку .
Изменено пользователем тас
2 Siriu5
В подобных случаях к сказанному обязательно добавлять ИМХО.))
Доброго времени суток. Ребят подскажите кто юзал прошивку I204DX36? Нашёл в описании, что достаточно динамичная при малом расходе топлива  при умеренной езде - 7.8 л в городе, по трассе при 120км/ч 6.5 л, думаю стоит ли шиться или нет, сейчас стоит прошивка довольно динамичная, но расход по городу 10,5 л, трасса 8.2 л, при умеренной езде. Также в планах стоит убрать катализатор. Машина 2114 1.5 8кл.
Попробуй сток I203EL36, расход порадует. Да и динамика в норме. А I204DX36, скорее всего, под 1.6
Изменено пользователем autoelectric
Сток до этого стояла, честно не очень по динамике, расход да, в норме был, но на разгон вялая, при переключении передач провалы были.
Провалов на EL36 у меня не было, скорее проблема  в авто
Возможно тогда другая стояла прошивка, я точно не интересовался, диагност просто сказал, что сток и всё.
А что говорит диагност? Кроме как о прошивке?
Говорит всё в норме по параметрам, ошибок нет. Залил свою какую то прошивку лицензионную, машина да, стала ощутимо "переть", с низов хорошо подхватывает, но вот расход конечно не радует особо...Может после того как кат уберу изменится
Найди нормального диагноста. И, я так думаю, без навязывания Лицензионных прошивок с этого форума
ДВС! 2-й месяц стараюсь подружить свою Ниву 3д (2010г,в,рампа со сливом,пробег 15000км,всё родное) с Январём7.2. На боше езда спокойная,на Январе авто как-бы просыпается. Шил много раз свободно лежащими прошивками,в результате поставил i203el36. Откатал БЦН,ПЦН,УОЗ, Не до конца устаканил ХХ и переход  с ХХ на рабочие реж.-это всё мелочи.Теперь позвольте спросить: калибровка=статическая производительность  форсунки=  для Нивы1.7л какая? (в el36 - 1.6615мг\мсек). В бошевской B120er19  подсмотреть нечем.Ещё вопрос по калибровке =рег.добав.воздуха=коэфф.призводительности.Рхх,кг\час- у нас ведь свой РХХ, Диаметр клапана 10мм,значит и производительность другая,Кто знает, какая?( в el36 cтоит 0.1652).Спасибо!
Мужики подскажите ... январь 7.2 ВАЗ 2114 стоял движок  8кл 1.5  пришлось заменить на 8кл 1.6 работает плохо очень раннее зажигание может кто дать прошивку под этот двигатель. Спасибо !!!
anton.ilyuhin.1979@mail.ru
Изменено пользователем Тохан
А у Вас нет ли готовой прошивки или тут однозначно катать?
Те был мотор1,5 -установили 1.6 ,так ?
Если так ,то прошивка нужна для 1.6двс. типа такой: I204DO57
I204DO57.BIN
Изменено пользователем Андрей1117
