Прошивки Январь 7.2
1.6 16v еще не говорит о том, что это 124 мотор, может быть все что угодно и приора и полторашка переделаная в 1.6
при чём на стандартных поршнях и колене в 21124 , как ни странно не становится приоропрокладка ... порншя достают до гбц....проверено))) сам не верил,пока не услышал))) а вот на 21120 становится на ура,у самого было.
мужикм, вы что, в профиле написано же что ВАЗ 21114 1,6 16 вэ, то бишь 124 мотор, правда степень поднята за счет приоропрокладки. Мозг пока идентифицировать не удалось, так как наклейка на нем ЗАТЕРТА(лежал блок от сигналки-криворукие установщики), по разьему или Я 7.2 или 7.9.7. Прошивка на данный момент залита hld054-гугл говорит что такая прошивка заливалась на Я 7.2.
Дополнительно: топливоподача без обратки, индивидуальные катушки
это большая разница,а может и 797+ и я7,2+ ... тебе говорят о том,что ты конкретнее скажи,что там... похоже,что 7,2 , но подписать можно что угодно)))и тебе помогут.
Изменено пользователем Avtor85
добрый день,ребят,поделитесь проверенной экономичной прошивкой на бош мр7.0(1.7 нива,без д.к),и эконом на январь 7.2(21124-десятка),может есть нормальные?
Под педаль кирпич и в путь....а так много серавно не выгодаешь,с экономом надо и ездить прикрадаясь.
ну клиенты желают эконом,значит тошнить будут :7_3_207:
здравствуйте,я новенький как на форуме так и по работе с эбу.стоит на калине я7.2.спаял переходник и заливаю себе то что сам подкоректировал.если может кто,не для комерции поделитесь, пожалуйста какойто эконом прошивкой.
  • Downvote 2
Напишите еще пару постов и будете скачивать что самому тут понравится. я тут много чего уже видел. Изменено пользователем Klassikovod
  • Upvote 1
  • Downvote 2
спасибо за подсказку.а то ну очень много вопросов.
и еще вопрос:если поставить вместо датчика расхода воздуха сименс-бош нужно в прошивке что либо менять?
и еще вопрос:если поставить вместо датчика расхода воздуха бош - сименс нужно в прошивке что либо менять?
скажите если в чиппро 4 при изменениях некоторых параметров выскакивает номер ошибки и программа закрывается - это бок с программой???
Да, кривая программа-редактор(выкинь её нах..) !
Изменено пользователем Андрей1117
Катал другу прошивку, углы сток, желательно подправить, двигатель сток Приора, рессивер, выхлоп примоточный 51, 56 дросель, я 7.2, может кому пригодится, или кто что посоветует на счет углов, критика приветствуется
I205DM53Priorastok_vihlop_resiver_56drosel.rar
а на форуме может кто поделится чиппро-каким то,начинаю только что либо править и пишет что ошибка!обидно.
  • Downvote 1
судя по поправке форсунки просятся под большею производительность.
статику можно и опустить до 1.92.......
При откатке загруженность форсунок не смотрел, статику не трогал, просто взял сток прошивку и катал, двиг полный сток приоро, по углам что подскажешь?
Изменено пользователем Strike87
детонация прослушивается ? флаги выставляются ?
откатай коррекцию порога детонации -после этого можно будет поднимать или опускать угол.
подскажите будет ли работать нормально приора с кондиционером на январе 7.2
бош 797 приказал долго жить поставил январь с двенашки, но будет ли он работать с кондеем?
Киньте кто-нибудь прошивку под Январь7.2+ 204DP57 без ДК
И куда тема по прошивкам Январь7.2+ подевалась? Это я после НГ туплю... или где ?!? Не нашел...
Кто-нибудь подскажет????????
У Ледокола есть прошивка на Я7.2 под приоромотор
