Весь контент Tumaster
лада калина эбу м74
Вскрой ЭБУ и посмотри есть тосол или нет, если были следы тосола то промой плату горячей водой и просуши, после чего промой мягкой кисточкой спиртом и пробуй. Ну а если не получится, то придется менять драйвер привода ДЗ или процессор
Проблема в эбу Dewoo Nexia 1.6 8кл.
Блок какой ( GM-DELCO или MR-140 ) Если блок по номерам сходится, то меняем прошивку
Дмрв 0280 218 225 2170
Должно быть 10.5-11.3
Програмирование ЭБУ М73
Выложи скрин, посмотрим почему у тебя одни 0000. Наверное там FFFFFFFFF комбик пишет эти блоки на ура с соответствующим модулем.
- автоэлектроника
январь 5,1 -7,1 сам крутит СО
Один раз попадал на подобное, выставил коррекцию СО а она не фиксируется в блоке и оставляет старое значение. Пишет ( коррекция не поддерживается) после замены микрухи ЕЕПРОМ все прописалось и зафиксировалось
январь 5.1 вопрос по подключению дпкв
Контакт( низкий уровень) надо подключить к 48 пину, так как это Логическое заземление, а экран проводки подключить к 19 пину
М73 Ителма ВАЗ 2115 не заводится после прошивки
Все правильно, держу подменный М-73 для контроля, проверяю всех авто с 81 пиновыми проводками, без разницы что классика, что передний привод. Заливаеш прошивку соответственно данному авто и блока ( Автел или Ителма) и без проблем,кроме ДПКВ
Помогите новИчку
Ты хотя бы свой профиль заполнил(БРАТАН) а то не откуда и звать ни как
На блоках Январь 5.1 не обязательно менять микросхему ЕЕПРОМ, достаточно очистить или записать чстый
На этом блоке нет СО потенциометра( физического) есть програмный. 1пин в ДМРВ это датчик температуры входящего воздуха, который на этих блоках не используется
ВАЗ-2115 1.6L8V Евро3 - стала тупить и много потреблять
Если шить,то под нормы Е-2 меньше головников со вторым ДК, только это дело поручить нормальному спецу. Проверить перед этим железо!!
ВАЗ 2114 не заводится (не много схватывает и все)
Много на форуме писали, что свечи А17ДВРМ-1.0 Энгельс самое то, по цене не кусаются и работают нормально. А все остальное турецко-китайское гуано.
Ваз2114 После Передергивания Клеммы Акб Перестал Работать На Хх
Меняем ЭБУ, постом выше вам написали, нельзя менять акум на заведенном авто
Сопротивление проводов наверное не 3 ОМ а 3.0 КОМ если они показывают в ОМах то их на свалку.По поводу давления, желательно в вернуть манометр и проверить, оно должно быть 2.5 атм. а на глаз определить сложно, хотя если кто-то включит зажигание а вы в этот момент нажмете на золотник то брызнуть должно прилично. А так проверить клапана, массы,свечи, и после( старых попыток запустить двиг) просушить свечи и продуть цилиндры, на предмет удаления остатков топлива. Я иногда ( в редких случаев когда авто сильно залито) беру на электроде намотанный факел и прожигаю цилиндры.Проверить форсунки на подтекание на улице у вас не получится, хотя надо-бы. И как крутит стартер? если акум слабый, то и пуск затруднен.Просмотреть еще раз демфер и совмещение меток.Проверить компрессию обязательно, если искра есть и бензин, то обязана запускаться.Пока бил по клаве тебе уже задали все вопросы
не могу найти причину
Марка авто?? год выпуска?? какой двигатель и блок управления?? данные диагностики. Первым делом регулировка клапанов, если давление как вы писали, то замена сетки БН и фильтра Судя по давлению у вас рампа без обратки, значит блок управления стоит под норму Е-2 или Е-3, как вы регулировали СО ??. Каким оборудованием диагностировали. Будет эта информация- будет и помощь а годать по переписке очень сложно.( Пока писал уже опеедили)
Ремонт ЭБУ январь 7.2
Смотрим осцилографом на затворе сигнал, может микросхема перед ключами не рабочая.Правда есть сложности этого контроля, надо припаять проводничек к ключу и к нему подцепить осцилограф и потом смотреть прокрутку. По поводу ключа сопротивление должно быть между ( затвором-стоком)=14-30 ком, между (затвором-истоком)=бесконечности
ВАЗ 2114 нет искры
Полтергейс какой то!! может ЕЕПРОМ перезалить? Если старый репер работает, может не то отключил. Проверь еще раз
- Лада калина 1,6 V8 проблема с УОЗ!?
Подёргивание во время движения на 21124
Может у тебя пробой прокладки между цилиндрами??? проверь дымо-генератором.
Подобная ситкация, авто работает нормально на хх и в движении, но стоит погазовать 4000-5000 загорается чек и авто троит. Пропуски по 4 цилиндру, поменял с 3 на 4 пошли пропуски по 3 цилиндру, поменял катушку все ОК. Но проблема могла не проявлятся в течении суток или больше. Значит в катушке при нагреве могло быть меж-витковое или обрыв у контактов который востанавливался после остывания. Может это и твой случай Клиент поменял за год эксплуатации все катушки кроме этой
Ваз 2110 проблема с ДПДЗ
Возможно ключь 2-3 цилиндра при нагреве перестает работать. Вскрыть контроллер, и проверить ключь. ДПДЗ здесь не приделах
+100
Ремонт эбу январь 7.2 снова TLE4729G
В начале подкинь рабочий РХХ и проверь работу его, управляя с компа ( задавая разные шаги) ну а уж потом хватай паяло, как говорилось постом выше. Иногда их клинит и шток ( особенно на холодную) плохо двигается из-за нагара. До прошивки как работало авто?? И что бы не попадать на переполярность, вставь в провод питания диод, и проблемы исчезнут ( даже по пьяне)
ваз-21124 отказывается заводиться в морозы
Посмотри почту!!
