Весь контент Tumaster
ВАЗ 2114 не заводится (не много схватывает и все)
Много на форуме писали, что свечи А17ДВРМ-1.0 Энгельс самое то, по цене не кусаются и работают нормально. А все остальное турецко-китайское гуано.
Ваз2114 После Передергивания Клеммы Акб Перестал Работать На Хх
Меняем ЭБУ, постом выше вам написали, нельзя менять акум на заведенном авто
Сопротивление проводов наверное не 3 ОМ а 3.0 КОМ если они показывают в ОМах то их на свалку.По поводу давления, желательно в вернуть манометр и проверить, оно должно быть 2.5 атм. а на глаз определить сложно, хотя если кто-то включит зажигание а вы в этот момент нажмете на золотник то брызнуть должно прилично. А так проверить клапана, массы,свечи, и после( старых попыток запустить двиг) просушить свечи и продуть цилиндры, на предмет удаления остатков топлива. Я иногда ( в редких случаев когда авто сильно залито) беру на электроде намотанный факел и прожигаю цилиндры.Проверить форсунки на подтекание на улице у вас не получится, хотя надо-бы. И как крутит стартер? если акум слабый, то и пуск затруднен.Просмотреть еще раз демфер и совмещение меток.Проверить компрессию обязательно, если искра есть и бензин, то обязана запускаться.Пока бил по клаве тебе уже задали все вопросы
не могу найти причину
Марка авто?? год выпуска?? какой двигатель и блок управления?? данные диагностики. Первым делом регулировка клапанов, если давление как вы писали, то замена сетки БН и фильтра Судя по давлению у вас рампа без обратки, значит блок управления стоит под норму Е-2 или Е-3, как вы регулировали СО ??. Каким оборудованием диагностировали. Будет эта информация- будет и помощь а годать по переписке очень сложно.( Пока писал уже опеедили)
Ремонт ЭБУ январь 7.2
Смотрим осцилографом на затворе сигнал, может микросхема перед ключами не рабочая.Правда есть сложности этого контроля, надо припаять проводничек к ключу и к нему подцепить осцилограф и потом смотреть прокрутку. По поводу ключа сопротивление должно быть между ( затвором-стоком)=14-30 ком, между (затвором-истоком)=бесконечности
ВАЗ 2114 нет искры
Полтергейс какой то!! может ЕЕПРОМ перезалить? Если старый репер работает, может не то отключил. Проверь еще раз
- Лада калина 1,6 V8 проблема с УОЗ!?
Подёргивание во время движения на 21124
Может у тебя пробой прокладки между цилиндрами??? проверь дымо-генератором.
Подобная ситкация, авто работает нормально на хх и в движении, но стоит погазовать 4000-5000 загорается чек и авто троит. Пропуски по 4 цилиндру, поменял с 3 на 4 пошли пропуски по 3 цилиндру, поменял катушку все ОК. Но проблема могла не проявлятся в течении суток или больше. Значит в катушке при нагреве могло быть меж-витковое или обрыв у контактов который востанавливался после остывания. Может это и твой случай Клиент поменял за год эксплуатации все катушки кроме этой
Ваз 2110 проблема с ДПДЗ
Возможно ключь 2-3 цилиндра при нагреве перестает работать. Вскрыть контроллер, и проверить ключь. ДПДЗ здесь не приделах
+100
Ремонт эбу январь 7.2 снова TLE4729G
В начале подкинь рабочий РХХ и проверь работу его, управляя с компа ( задавая разные шаги) ну а уж потом хватай паяло, как говорилось постом выше. Иногда их клинит и шток ( особенно на холодную) плохо двигается из-за нагара. До прошивки как работало авто?? И что бы не попадать на переполярность, вставь в провод питания диод, и проблемы исчезнут ( даже по пьяне)
ваз-21124 отказывается заводиться в морозы
Посмотри почту!!
Датчик кислорода на Шевроле Лачетти
Высокое напряжение, это ( обрыв ) проверь правильное подключение проводов.
Програмирование ЭБУ М73
Чем считываеш и чем смотриш ??
Lada 2112 1.5 16 кл.2003
А причина в чем была?? дай отчет о проделанной работе, люди тебе подсказывали ,
Импульсы могут быть слабыми, так как там стоит Модуль зажигания а мощные ключи стоят в самом модуле . Там есть микросхема ( возможно драйвер ) точно не утверждаю так как не вдавался в подробности этой микрухи, но сигнал приходит на нее а потом на ключи. Подменный модуль тебе в помощь. И посмотри чей блок, если Новосибирск то смело выбрасывай, редкостное дерьмо.У одного клиента менял два блока хватало 10-15 тыс\ км
ЭБУ М74 1444 ВАЗ-Калина
Плату хоть промыл??? Я такие блоки (если не здорово изъедены) мою кипятком, после, сушка феном и обработка спиртом.
Делимся опытом ;)
Поддержу двумя руками
Если нет паяльной станции, то берем паяло на 100 ват, предварительно откусив две ножки и грея медную пластину ключа демонтируем его. Новый ключь в обратном порядке, сперва паяем ножки потом греем корпус и сверху придавливаем( палочкой или отверткой) до расплавления олова. Площадку предварительно обработать флюсом . Дерзай!.
М-73
Тогда прокинь проводники в место сгоревших дорожек, и пистоны пропоять ( береш провод диаметром 0.4-0.5 просовываеш в пистон) и соеденяеш с дорожкой, это где нет дорожки у пистона и паяеш
ВАЗ 2112 затроило двигатель
При таком АЦП так и будет рабоать. ДМРВ в помойку
- Каким загрузчиком можно шить микас 10.3 УАЗ Буханка
М-73
Похоже блок после тосола?? то лучше на запчасти, так как это (обезьяна с гранатой) не известно когда заглючит. Во время обгона может сыграть плохую шутку. У клиента похоже примерно так и вышло ( ехал, бах и все)
ВАЗ 2115 в -25 плохо заводится
А что мешает отключить ИММО да и сигналку тоже ( преды в сигналке вытащи и попробуй) Тебе уже люди все разжевали, так пробуй!!
