Весь контент Tumaster
ДПДЗ 2111
Замеряй АЦП датчика, если напряжение выше 1.035 то заменить!!
заз шанс глохнет
А что случилось с прошивкой?? (прокисла??) нужны данные диагностики,и попробуй подключить другой ДТОЖ может он вы----тся,проверить питание ЭБУ, форсунок и катушки зажигания. И данные в студию!!
Свистит под капотом
По моему это генератор!! проверить просто, сними ремень генератора и если шум исчезнет значит дело в нем.
- ВАЗ 20199 2007 1.6 8кл
Приора 21126-М75,17.9.7 на холодную троит
Возможно пробита прокладка между 2-3 цилиндрами, проверь дымо-генератором. Винсом там мыть ничего не надо,тем более лить присадки в бак, можно загубить БН
Ищу прошивку на нива шевроле ЭБУ VS5.1
Почитай внимательно взаимозаменяемость ЭБУ БОШ на Январь или VS-5
не крутит стартер
Всегда пишу ФЛЕШ потом ЕЕПРОМ, надо попробовать записать чистый ЕЕПРОМ ,должна заработать
Что то не совсем понятно,что стояло на шеви-нива?? вроде на них ставили бош-мп-7, а блок VS-5 туда без перекомутации не пойдет
- Лада Калина 1,6 8v Bosch 7.9.7+
Взаимозаменяемость блока МЕ 17.9.7
Добрый день форумчане!! Достался по случаю блок с Уаз хантер МЕ-17.9.7 с ПО-1037516412,Вопрос возможна работа его на автомобилях ВАЗ после смены ПО?? ( с этим зверем еще не сталкивался, кроме диагностики) Всем за ранее спасибо за информацию.
Вскрой блок и посмотри не залит тосолом?? судя по постам ты давно с ним мучаешься, или подкинь другой блок (можешь взять любой 8 кл блок на 81 пин временно воткнуть и попробовать, только переднеприводной) Блок твой что бы переписать ЕЕПРОМ надо доработать, переставить резистор,без этого не будет не писаться не читаться
Не заводится ваз 2112 после переборки двигателя
Найди подменный,что бы убедится в блоке!! а если попробовать на буксире, может там бензина полные цилиндры ( думаю ничего страшного не будет а она заведется)
21114-1411020-11, A317DB04 на какой блок заменить?
Можно только придется переписать ПО калиновское (там оно свое)
Ваз 2112 1.6\16v Январь 5.1 -41 A5V05N35
Создаётся мнение что у тебя идет подсос, проверь резиновые кольца между ресивером и коллектором, прогони дымогенератором
bosh797+
(мне проще купить еще один ДК и нормально напаять проводки?)Не пойму, какие проводки вы собираетесь припаивать, если у вас стоит ДК то проводка на месте. Просто надо заменить ДК, если хотите без ДК то надо менять прошивку
ДПДЗ 2111
Как с натяжкой троса газа???
ЭМУРУ 2170-XXXXXXXXXX
Пошарь поиском здесь(http://forum.chiptuner.ru/forumdisplay.php?f=227)
ремонт bosh 7.9.7+
Мои поздравления, упорство и труд, вот истина !!
ремонт bosh 7.9.7+
Чем пробуешь вывести на связь?? здесь надо нормальное оборудование. Если есть комбилоудер, то в начале я попробовал-бы записать ЕЕПРОМ а потом ФЛЕШ, короче нужно пробовать, но хорошим оборудованием, а так можно завалить его до конца (если это уже не сделали). Удачи
Чем сравнить прошивки
Бош бес + будет твой брать ,а для БОШ 7.9.7+ Chip Tuning PRO-6
ремонт bosh 7.9.7+
Процессор с права, потом стоит кварц и слева после кварца 30380
ремонт bosh 7.9.7+
Напряжение 5 вольт, на 1 ножке микрухи 39380 она стоит после кварца, ну и на других можно найти
bosh797+
Что такое( прога и прошивка) по моему это одно и тоже, без ДК модели БОШ будут работать не совсем ГУД, на форуме есть люди которые могут тебе помочь с прошивкой, обратись в личьку, например Ледокол
ремонт bosh 7.9.7+
Поддерживаю на то похоже, от таких бед запитываю блок от спец-кабеля с диодом, выручал пару раз!!
