Tumaster
Весь контент Tumaster
  1. Прежде всего я бы начал с проверки проводки и массы , а потом лезть в блок!
  2. Протяжку мас надо не только затягивать, но и снимать и зачищать, П о поводу ДМРВ обязательно снять АЦП оно не должно превышать максимум 1,035 v С блоком Январь 7.2 авто работает лучше ( мое мнение) но могут быть проблемы и сним, если залить туда что попало, так что напиши что туда залито??
  3. Меняем прошивку ?? и после этого движок быстренько тащим в ремонт. Датчик должен работать!! на скрине низкий уровень, значит датчик или неисправен или закорочен.. Высокий уровень в обрыве по поводу приобретения датчиков вам описали выше
  4. Проверь слабину троса,сними и надфилем зачисти контактные площадки на АКБ по + и - массу на кузов и если нет корончатой шайбы,то поставь. Проверить подсос можно элементарно, снять шланг вакумника и одеть такой же шланг взять сигарету и подымить в шланг, и увидиш где дым валит.
  5. Проверить +12 на бабины приходит?? прозвонить провода от ДПКВ до блока,( хотя раз пишеш что форсы отрабатывают значит прокрутку видит)но проверь!И лучше подключить осцилограф и посмотреть, идут импульсына катушки, ну и проводку с пристрастием проверить
  6. Чей мотор??( какие мозги) какой блок?? у них есть марка, название??
  7. Попробуй нормальным загрузчиком прошить, если выйдет, значит удача,а лучше (это моё личное мнение) вернуть их обратно и пусть они разбираются, Как накосячили, так и отвечают. А подменный негде взять, что бы точно убедится что дело в блоке?? и еще ителма работает нормально?? или ГР надо нахально перемыкать?
  8. В комбилоудоре так же есть эта функция,очень редко пользуюсь ею, когда не могу перезаписать флеш или еепром ( пишет блок защищен укажите исходную прошивку) указываеш прошивку, а он в ответ все повторяет вновь. Беру функцию " очистить флеш" и он ее стирает, потом удаляю еепром, после чего записываю другую флеш и еепром. Считаю для этого и сделана эта функция (но это моё мнение на опыте проверено)
  9. Объясни что это? ступица синхронизатора
  10. Если захочет серьёзно, то полистает форум и не один, а потом ответит. Главное не спугнуть,может в будующем и вырастет хороший специалист. Но пока тишина!!
  11. У него загнуло бы клапана сразу
  12. Попробуй подключить контрольку к управлению реле,если при выключении ГР будет присутствовать напруга, значит виноват блок, или залипает ГР
  13. В 5 посту тебе уже дали информацию, канал детонации в ниве есть, так-что не парься.
  14. Допаять два ключа и резистор к ним, ну и программу. Лучше отдай специалисту и он сделает тебе
  15. Как ведут себя гидро-компенсаторы?? если на холодную есть не большой стук, то это могут быть они. и давать пропуски. Диагностика должна показать сохранённые ошибки, смотри внимательно, Бош блок серьёзный и если чек моргал, то ошибка должна сохраниться
  16. Замена ЭБУ хоть БОШ можно М-73 или Январь 7.2+ с прошивкой под Калину и после этого убери блок за печку или за бардачок что бы больше не заливало, а вообще это их слабое место. Авто-ваз придумал для Калиновских блоков защиту в виде пластинке по которой тосол стекает с блока по бокам( умные дебилы)
  17. Для твоего блока нет таких. Попробуй переписать прошивку, может там что-то прописалось.
  18. Если бы они были, то многие проблемы по ремонту этих блоков, исчезли. Нет их , есть только на заводе изготовителе!!!
  19. Забей в поисковик K-LINE адаптер и найдеш кучу схем. Я вчера открыл схемы с микрухами есть
  20. Забей в поисковик и будет полно этих схем. Сейчас не помню, но по моему на Chiptuner там есть раздел по сборкам схем адаптера
  21. У Вас Январь 7.2 без ДК попробуйте продиагностировать как Январь 5.1. Поставьте корекцию впрыска 1.000 или 0985 и посмотрите как поведет себя авто. Проверьте на предмет подсосов и регулировку клапанов. Удачи!!
  22. В 2004 году всего скорее Январь 5.1 по поводу датчиков, попробуйте подменные быстрее найдете. Провод до ДПКВ просмотреть с пристрастием на предмет скруток ,так как авто старое возможно колодку меняли методом скрутки. Лампу чек-энж попробовать включать с диагностического оборудования. Удачи
