Весь контент Tumaster
пропуски воспламинения 2114 м74 е-газ
Тему перетираем три дня, а попробовать отрегулировать клапана (так для пробы) не хотим, а может дело все таки в них
Гранта - как восстановить кабель ДПКВ
Только то которое не на халяву, других нет. Неси блок к спецу с оборудованием и он все поправит
Определить название элемента на плате BCM Chevrolet Cruze 2010
Я и не утверждал что это полевой, я написал ,выпаять и прозвонить, после этой операции все встало-бы ясно какой транзистор!!
- ВАЗ 2115 - После замены ЭБУ М73 на новый такой же машина не заводиться.
- Микас 10.3
Письмо прочитал?? относится не только к приорам и грантам, но и к Е-ГАЗ по ниве там должен быть БОШ он более коретно работает, А попрошивке обратись к ледоколу у него должна быть на 7.2
Зазоры в клапанах должны быть,впуск-0.25 0.3 в выходных 0.4 0.45 не менее, гдето есть информационное письмо Авто-ваза Много раз нарывался на эти пропуски, проблема решалась этой регулировкой.
Замена проводки МЕ 17.9.7
Блок попробуй поставить старый, предварительно переписав ПО под 16 кл По приборке ( точно утверждать не могу) но если у тебя висят два провода серый и желтый то это похоже на САН разъем для приборки, снимал один раз на приоре приборку , вроде они (давно было )
Блок возможно с активным ИММО потому и глохнет, с приборкой ,она работает по САН шине, вот и нет показаний
Волга Ровер
Разъем в салоне, помоему где то под рулем ( давно смотрел) стоит ОБД-2
- Прошу помощи с блоком
Можно просто выпаять рядом и прозвонить, самое главное найти причину почему он сгорел??
Похоже на транзистор,рядом стоят такие же. Аналог поищи в инете, или прозвони тестером и узнай какой он (p-n-p или n-p-n) и подбери. Я думаю там не критично по напряжению, многие транзюки 12-20 вольт держат. Удачи!!
ВАЗ 21214 Нива 1.7L8V Притащили не заводится
1502 Замыкание цепи БН на источник питания
Что, визуаль наблюдается?? пусть хозяин тресет жестяньщиков. Я всегда удивляюсь нашим МАСТЕРАМ жестянки,написали-бы им плокат ( ПЕРЕД СВАРКОЙ ОТКЛЮЧИ АКУМУ) Блок МП-7 сейчас найти немного проблемотично!!
Пропуски воспламенения !
Не забываем клапана если 8 кл и гидрокомпенсаторы на 16кл, бывает прокладка, проверь на наличие в нем тосола
Прежде всего я бы начал с проверки проводки и массы , а потом лезть в блок!
ВАЗ 21099i 1.5 8V Январь 5.1 После запуска на холодную начинает газовать сама от 1000 до 1500
Съезди на диагностику и будет тебе счастье
Вечная проблема ДПДЗ или?
Протяжку мас надо не только затягивать, но и снимать и зачищать, П о поводу ДМРВ обязательно снять АЦП оно не должно превышать максимум 1,035 v С блоком Январь 7.2 авто работает лучше ( мое мнение) но могут быть проблемы и сним, если залить туда что попало, так что напиши что туда залито??
- Высокий Уровень Датчика Детонации
- Вечная проблема ДПДЗ или?
- фольцваген гльф R32 нет искры
QG18 вместо QG16
Чей мотор??( какие мозги) какой блок?? у них есть марка, название??
Оживляем Приору)ЭБУ Автэл М73
Попробуй нормальным загрузчиком прошить, если выйдет, значит удача,а лучше (это моё личное мнение) вернуть их обратно и пусть они разбираются, Как накосячили, так и отвечают. А подменный негде взять, что бы точно убедится что дело в блоке?? и еще ителма работает нормально?? или ГР надо нахально перемыкать?
Кто нибудь ставил сверх быстрые ключи зажигания?
Вы очём?? посмотри на дату
