Весь контент Tumaster
ВАЗ 21214 Нива 1.7L8V Притащили не заводится
1502 Замыкание цепи БН на источник питания
Что, визуаль наблюдается?? пусть хозяин тресет жестяньщиков. Я всегда удивляюсь нашим МАСТЕРАМ жестянки,написали-бы им плокат ( ПЕРЕД СВАРКОЙ ОТКЛЮЧИ АКУМУ) Блок МП-7 сейчас найти немного проблемотично!!
Пропуски воспламенения !
Не забываем клапана если 8 кл и гидрокомпенсаторы на 16кл, бывает прокладка, проверь на наличие в нем тосола
Прежде всего я бы начал с проверки проводки и массы , а потом лезть в блок!
ВАЗ 21099i 1.5 8V Январь 5.1 После запуска на холодную начинает газовать сама от 1000 до 1500
Съезди на диагностику и будет тебе счастье
Вечная проблема ДПДЗ или?
Протяжку мас надо не только затягивать, но и снимать и зачищать, П о поводу ДМРВ обязательно снять АЦП оно не должно превышать максимум 1,035 v С блоком Январь 7.2 авто работает лучше ( мое мнение) но могут быть проблемы и сним, если залить туда что попало, так что напиши что туда залито??
- Высокий Уровень Датчика Детонации
- Вечная проблема ДПДЗ или?
- фольцваген гльф R32 нет искры
QG18 вместо QG16
Чей мотор??( какие мозги) какой блок?? у них есть марка, название??
Оживляем Приору)ЭБУ Автэл М73
Попробуй нормальным загрузчиком прошить, если выйдет, значит удача,а лучше (это моё личное мнение) вернуть их обратно и пусть они разбираются, Как накосячили, так и отвечают. А подменный негде взять, что бы точно убедится что дело в блоке?? и еще ителма работает нормально?? или ГР надо нахально перемыкать?
Кто нибудь ставил сверх быстрые ключи зажигания?
Вы очём?? посмотри на дату
Вопросы по загрузчику Open Box 3.2.8.19
В комбилоудоре так же есть эта функция,очень редко пользуюсь ею, когда не могу перезаписать флеш или еепром ( пишет блок защищен укажите исходную прошивку) указываеш прошивку, а он в ответ все повторяет вновь. Беру функцию " очистить флеш" и он ее стирает, потом удаляю еепром, после чего записываю другую флеш и еепром. Считаю для этого и сделана эта функция (но это моё мнение на опыте проверено)
ваз 21103, 1,5 16V рывки при сбросе газа.
Объясни что это? ступица синхронизатора
Новичек в этом деле,есть желание научиться.
Если захочет серьёзно, то полистает форум и не один, а потом ответит. Главное не спугнуть,может в будующем и вырастет хороший специалист. Но пока тишина!!
ваз 2110 16клап.январь 5.1
У него загнуло бы клапана сразу
2114 v8 M74 Ваз залипает температура охл жид и вентилятор
Попробуй подключить контрольку к управлению реле,если при выключении ГР будет присутствовать напруга, значит виноват блок, или залипает ГР
Дороботка Bosh 7.9.7+
В 5 посту тебе уже дали информацию, канал детонации в ниве есть, так-что не парься.
Допаять два ключа и резистор к ним, ну и программу. Лучше отдай специалисту и он сделает тебе
- bosh797+
Шнива
Как ведут себя гидро-компенсаторы?? если на холодную есть не большой стук, то это могут быть они. и давать пропуски. Диагностика должна показать сохранённые ошибки, смотри внимательно, Бош блок серьёзный и если чек моргал, то ошибка должна сохраниться
bosh797+
Замена ЭБУ хоть БОШ можно М-73 или Январь 7.2+ с прошивкой под Калину и после этого убери блок за печку или за бардачок что бы больше не заливало, а вообще это их слабое место. Авто-ваз придумал для Калиновских блоков защиту в виде пластинке по которой тосол стекает с блока по бокам( умные дебилы)
Гранта - как восстановить кабель ДПКВ
Для твоего блока нет таких. Попробуй переписать прошивку, может там что-то прописалось.
Нива ЭБУ 2123-1411020
Если бы они были, то многие проблемы по ремонту этих блоков, исчезли. Нет их , есть только на заводе изготовителе!!!
Январь 4.1 нет соеденения
Забей в поисковик K-LINE адаптер и найдеш кучу схем. Я вчера открыл схемы с микрухами есть
