Ларёк
Весь контент Ларёк
  1. Это ремнём разлохмаченым их перебивает и замыкает....
  2. Принцип регулировки оборотов можно взять от пускового двигателя (тракторов). Но там механика... А датчик скорости посмотри от приоры/калины. Его к любому валу можно поднести ..... В вазовской прошивке можно задействовать калибровки ВКЛ. кондиционера, но там максимальные обороты 2500об\мин.
  3. Дружит. И проф версия , и фрии
  4. См. пост №24. Переписали ЭБУ, чтобы бабло срубить. Попутно сняли разьём с иммо....:)))
  5. У меня один раз было такое. Поэтому сразу и предложил снять разьём с иммо.
  6. Чиповка или замена ЭБУ---это просто маскировка (скрытие) неисправности на какое-то время. На машинах с исправным железом , датчиками и тд, таких глюков не бывает . Всё решается с помощью правильной диагностики....
  7. Сними колодку с иммо и пробуй без него. Может ещё сигналка ...
  8. Наверно я не правильно выразился. Я в курсе, что они везде летят. ,но в моей практике не припомню на16кл сгоревших. За время работы, штук сорок ключиков поменял, и все на 8кл.
  9. За семь лет работы, ни разу не менял ключи на 16кл ЭБУ. Они летят только на 8клапанных...(тут нагрузка намного больше)
  10. Чтобы не возникало вопросов"что куда воткнуть" :)72cxem.zip
  11. Осциллом питание ЭБУ проверь. Может генератор..... попробуй без генератора.. Надеюсь СО регулировал
  12. Вот с чиптюнера цитата;Блоки М74 и М74К несовместимые и разные по схемотехнике. М74К, по сути, не является М74, это "глобальная" модификация блока М73, т.е используется процессор ST10F273 (такой же, как в Январь 7.2+ и М73), чтение/запись программатором Combiloader возможны в режиме М73.
  13. Это чё за извращение!!! С таким подключением, как ЭБУ ещё не пыхнул???..... Усли нет разьёма, можно просто взять потолше провода, и навтыкать их на пины в разьёме. И пайка доп. резистора ужасная.....
  14. Если делать всё строго по инструкции, то проблем с этим ЭБУ ни разу не было. Пока не поздно отнеси ЭБУ к спецам.
  15. Время впрыска маловато. Покрути RCO. но вам походу , лучше к спецам машину отогнать....
  16. Если ошибки не трутся,значит они текущие. Нужно найти причину и устранить её. Смотри (прозванивай) проводку.(Купи норм сканер, чтобы была кнопка "отремонтировать машину")
  17. Новый текстовый документ.txt Похоже автора в гугле забанили. Пусть почитает...
  18. Если бы был Я7.2(+)., то мультитроникс не бесился бы (протоколы одинаковые) .Наверно М73 ему прислали. А иденты могут лыбые написать (лишь бы впарить). В мультитронике выбирай бош797.
  19. 5wk96930.rtfПримерно вот такое. Ищи подсосы воздуха!
  20. Похоже на М 73. Смотри его как Бош 797(+)
  21. Ищи подсосы воздуха. Шланги адсорбера и.т.д
