kyryarus
Весь контент kyryarus
  1. Доброго времени суток всем. Ребят, подскажите как про диагностировать такую печку? Сам еберспахер запускается, а вентилятор печки молчит, обдува нет. А так же не включается дополнительный отопитель (кнопка на блоке управления печкой) загорается, а насос подачи топлива не запускается. Подскажите плз. что может быть?
  2. Питание все приходит. В щите есть два регулятора напряжения. У них по два выхода (+5 вольт). На первом (4936) 11 ног: 9 и 11 ноги - выходное напряжение (+5 вольт). На 9 ноге все нормально. А вот на 11 ноге +7,5 вольт вместо +5 вольт. На втором (4938) 16 ног: 8 и 10 ноги выходное напряжение (+5 вольт) - все нормально. Теперь остается 2 варианта: или проц ушел в защиту или он умер. Хочу попробовать подкинуть 5 вольт простым стабилизатором чтобы проверить проц.
  3. Доброго времени суток всем. Проблема такая: на данном щитке приборов не работает спидометр, тахометр, датчик давления масла и датчик расхода топлива. Машина приехала с перезарядом генератора более 18 вольт. Эту проблему решили. Может из-за перезаряда сгореть например стабилизатор в щитке? За советы заранее благодарен!
  4. Вопрос решили заменой двух вакуумов. Тему можно закрывать. Блок управления заслонками исправен.
  5. На слив обратку как посмотреть? Стара нет под рукой.
  6. Доброго времени суток всем. Ребят, подскажите плз. можно ли проверить форсунки не снимая их с двигателя? Если да, то как это сделать? Заранее спасибо!
  7. Нет не с английской. Раньше все работало.
  8. По-ходу без блока этого проверил печку, то же самое что и с ним.
  9. Да, это оно, просто эту часть пришлось отпаять. Вот продолжение блока.
  10. Снял, вскрыл, посмотрел, на вид все замечательно. Внутри мотя 05 есть.
  11. Доброго времени суток всем. Ребят, подскажите плз. что может быть? Нет обдува ни на стекло, ни на ноги. Вентилятор пашет на полную, а обдува нет. Фильтра убираю, все равно также.
  12. Доброго времени суток, коллеги. Машина не заводится. Сначала думал иммо и чип, но все в норме, ошибок нет, накачка есть. По диагнозе по движку выдал 4 неисправности: 00553-Расходомер воздуха G70 31-10 Обрыв цепи/к.з. на массу 00522-Датчик температуры охлаждающей жидкости G62 30-00 Обрыв цепи/к.з. на плюс 17978-Блокирован блок управления двигателя P1570-35-10 00513-Датчик оборотов двигателя G28 03-10 Нет сигнала.
  13. Спасибо, коллега!
  14. Доброго времени суток всем. Есть вопрос по колам неисправностей. P043E P043F P2401 P2402 P2419 Ребят, подскажите плз. что значат эти коды. Заранее благодарен.
  15. Всем спасибо, проблему решил заменой блока управления. Тему можно закрывать!
  16. Спасибо за советы. Попробую.
  17. Каким образом в систему можно добавить ЮСБ флипер? Если можно, поподробней. И что такое RCA? Если можно, подробней плз. Никогда еще подобного не делал!
  18. Доброго времени суток, коллеги. На данном авто стоит родная магнитола TOYOTA 16028 VOICE NAVIGATION с DVD приводом. Вопрос такой: можно ли из навигатора сделать проигрыватель CD/DVD дисков? Или нужно ставить другой маг.? Просто клиент не хочет ничего добавлять, да и не куда устанавливать!
  19. kyryarus ответил kyryarus тема в Mitsubishi
    Тут 2 катушки на 4 цилиндра. Это ладно. Теперь по диагнозе выдает код Р0300. Компресия - 14 во всех цилиндрах. Все просмотрел - все в норме. Не могу понять что этому автосу надо!
  20. Ребят, серьезно, сколько русификация этого авто стоит? Не знаю сколько клиенту сказать! Ответы можно в личку.
  21. Как это сделать и сколько это будет стоить? (просто еще ни разу не делал такое)
  22. Коллеги, подскажите плз. можно ли руссифицировать родную магнитолу.
  23. kyryarus ответил kyryarus тема в Mitsubishi
    Искра есть.
  24. kyryarus опубликовал тема в Mitsubishi
    Ошибка P0304 - перебой в зажигании 4 цилиндра. Поменял катушку, все равно троит. Ошибку скидываю, через какое-то время чек горит снова. Подскажите плз. что может быть кроме?
