Весь контент KYB1975
Kia Optima 2.0l АКПП 2019,ошибка, повышенное напряжение?
- Kia Optima 2.0l АКПП 2019,ошибка, повышенное напряжение?
с разными моторами. 2.0 NU GDI.pdf CVVL1.pdf CVVL2.pdf MPI 2.pdf MPI1.pdf- Mondeo 3 2.5 ECC-V MPC контрольная сумма
Пока в работе. Если не выйдет дам знать.- Mondeo 3 2.5 ECC-V MPC контрольная сумма
AleksG не может получать сообщения.- Mondeo 3 2.5 ECC-V MPC контрольная сумма
Добрый! Кто нибудь сможет помочь с пересчетом контрольной суммы на Mondeo 3 2.5 ECC-V MPC?- Mondeo 3 stock
- Mondeo 3 stock
- Kia picanto 2013 bcm
etacv12m04-al.svg etacv12m04-bl.svg etacv12m04-cl.svg- Kia picanto 2013 bcm
1.oxps 2.oxps 3.oxps- SGBD Tool32 E71
- SGBD Tool32 E71
- Hyundai Santa FE свет моргает, как стробоскоп
Все же расписано. Снимай разъем с блока АБС, если проблема уходит ищи откуда наводки на ВСМ. В бодик скорость приходит по кану.- точки подключения HYUNDAI Accent
Если в замке двери водителя сервопривода нет то без дополнительного мотора привода никак. Либо искать замок от полноценного центрального замка. Та же хрень с Солярисом в бомж комплектации.- Не заводится Nissan Micra в мороз!!!
Варианта 2. 1- отколоть гараж от фундамента и ездить с ним как рак отшельник . 2 - снять порчу с прилегающей к гаражу территории, окрапить святой водой , заговор прочитать и на всякий пожарный чеснок развесить, хуже не будет.- не выходит на связь ЭБУ Бош 7.9.7 кефико
А сдуть флешь и в программатор? У меня была проблема что при репроге флешь умерла.- Lada Granta M74
- Lada Granta M74
Добрый! Всех с наступившим и наступающим! Ищется pin-data ECM на Lada granta 2017. Машина не у меня, знакомый решил другу помочь, да никак разобраться не может. Проблемы с дросселем Р1545 и Р2135. Предполагаю что должен стоять М74. И вопрос по адаптации новой заслонки. Пишется сама или через прибор?- пропала тяга, потеря мощности, повышенный расход
Вы наверно не слышите что вам люди говорят. Выложите наконец скрин длинной и короткой коррекции по топливу в различных режимах. Вас цифры просят а вы нам тут о великом.- пропала тяга, потеря мощности, повышенный расход
Если и так то скорее всего владелец щуп масляный выковыривал из капота. Как на первых 605х, обмерзала вентиляция и щуп превращался в серебряную стрелу.- пропала тяга, потеря мощности, повышенный расход
Типа она. Вообще какой-то странный разговор получается. Я не технарь а обратился за помощью в сугубо технических форум, где общаются языком цифр. Думаю максимум чем сможем помочь- советом хорошего диагноста в вашем регионе. Тема никакая, обратной связи почти никакой. Где цифры? Отсюда такой и анализ.- пропала тяга, потеря мощности, повышенный расход
Замерить параметры силы сжатия двигателя никто не пробовал?- Kia Rio 1,6L, 2016 г.в. плохо заводится.
Может изыскатель скрин параметров выложит? А то народ из него клещами данные вытаскивает, так быстрее и сподручнее.- Kia Rio 1,6L, 2016 г.в. плохо заводится.
Не важно с 5го, 10го раза, как заведется. На холостом такая коррекция и будет при сильном подсосе. Убедитесь что подсоса действительно нет, а замки уже потом строить будите.- Kia Rio 1,6L, 2016 г.в. плохо заводится.
Уверены что подсоса нигде нет? У них частенько через продувку бака тянет. Очень хорошо видно по оборотам при первом запуске после сброса адаптации. - Kia Optima 2.0l АКПП 2019,ошибка, повышенное напряжение?
