Весь контент timka
Прошивки Январь 5.1
И что перед тем как прошить он даже не сделал хоть какую то диагностику ? , если это так тогда ищи другого более адекватного мастера .
Прошивки Январь 5.1
Объём работ озвучь , да и расходы твои должны быть оправданы . А это могла быть детонация , уж очень любят адактовцы углы задирать .
Прошивки под распредвалы
Так не зря же говорят что если долго мучится что нибудь получится .
помогите с калиной
Да причём здесь реле , речь о управлении , прошей калиновским софтом обычный Я 7 и увидишь при включении ЗЖ постоянную без отключения 3сек паузы работу БН . А из за КПА калиновского с ЭБУ проблем вообще никогда не было . Да у меня на этих блоках несколько десятков Калин катаются , да ещё и не простых а с заряжанными моторами , а есть и такие которым больше 5 лет .
помогите с калиной
ЭСУД на основе Январь 7.2 для "Калины" (11183) отличается аппаратно драйверами управления клапаном адсорбера и бензонасоса, поэтому должен применяться только с "калиновскими" прошивками , и наоборот .
- помогите с калиной
помогите с калиной
Не будет правильно работать калиновский софт на обычном январе (81,82,31,32) !, надо прошить свой блок обычной или (тюненой) прошивкой от 1,6L_ I(A)204DM...(DA) и разобраться с ВСО и всё , скорость ВСО будет одна и ни чего страшного .
Прошивки Январь 5.1
Прошей серийной для проверки , если ни чего не изменится значит не в прошивке дело . ДМРВ в каком состоянии и какой стоит ? должен стоять 037 .
переход с 1.5 8v на 1.6 8v
А что у него там с системой зажигания ? а датчик фаз он уже на всех 81 пиновых эбу прикручен кроме классики .
НИВА
А за сколько дней или недель вы эти 50л и 300км накатываете ?
НИВА
- Прошивки под распредвалы
Хорошего понемножку , ты ещё одно не сделал уже другое хочешь не разобравшись , откатаешь и скинешь логи с 100% дросселем и оборотами с 1500 до 6000 , вот тогда и поговорим .- Прошивки под распредвалы
Блин ))) короче катай пцн , а бцн пересчитаешь в последнюю очередь , а чтоб потом всё остальное попадало в режимные точки то относительно максимального наполнения квантование GBC можно будет сделать .- Прошивки под распредвалы
Так катай и то и другое одновременно , просто бцн не импортируй в прошивку и всё , а сделаешь это потом когда поправку уже откатаешь .- Прошивки под распредвалы
Ничего не понял. Я уже запутался) Я беру завтра i203el36. подготавливаю по вышеуказанной инструкции. Откатываю через атомик только ПЦН и(хотя все равно не понял, как это сделать) и импортирую в сток прогу откатанное ПЦН Прошиваешь эбу и опять катаешь , как заполнишь клеточки побольше опять сохраняешь и то и другое , импортируешь cte пцн и бцн в прошивку и опять прошиваешь и катаешь .- Прошивки под распредвалы
БЦН корректируется относительно нового ПЦН ,- Прошивки под распредвалы
Тем чем откатывал , условия только правильные создай в прошивке , хотя бы как атомик рекомендует Полноценная работа (по шагам): 1) Подготовить прошивку (аналогично как при катании логов для программы Инжектор):100%-й экономический режим (в j5ls – зона регулирования по ДК); Лутче сделать больше 100% >> 101-110% Состав смеси в экономичном режиме – 14,7 В параметрах Лямбда регулирования ставим: Зону в 1 везде, Число циклов для обучения 3-4, Градиент 255 (или 1) Поправку выставляем в 1 (только при первом использовании!) 1- Откатанный пцн cte импортируем в прошивку , 2- прошиваем эбу и опять катаем ,3- повторяем пункт 1., и так пока не получим более адекватную поправку близкую к 1 , и коэффициент коррекции времени впрыска по диагнозе тоже должен находится поближе 1 Думаю время между продувками адсорбера тоже лучше увеличить. (в будущем включу слежение за этим параметром) отключить , заглушить на время настройки Бцн можно в процессе так же как пцн .- 1-3й цилиндры не работают ВАЗ 2111
Ха )) ну тогда тем более с клапанов надо начинать , может всё зажато и перезажато .- Реле блокировки стартера на я5.1
Отсюда скачай и установи . http://www.almisoft.ru/doc.htm Опередили .- переход с 1.5 8v на 1.6 8v
Не кажется , воздуха много отсюда и время впрыска завышенное , смесь бедная или с мотором что не так .- Прошивки Bosch 7.9.7+
Ну хорошо ! Прошивать то надо исправную машину а вы пытаетесь неисправность прошивкой замаскировать ,пропуски откуда то же они берутся , провалы тоже не спроста . Да и вообще вам лутче в разделе диагностики вопросы позадовать и данные по диагностике выложить , а эксперементировать прошивкой на неисправном авто себе дороже выйдет имхо .- Прошивки Bosch 7.9.7+
А условия для регулирования по дк то остались ! Как была шиночиповка так и осталась , один кривые проги делает а второй этой криво сделанной прошивкой пытается отремонтировать . Халява)Халява) везде одна Халява Так проверил или не проверил ? поменял или что поменял и что проверил ?- как подредактировать уоз под 92 бенз
Обратится к автору . Купить у автора . Купить нормальную у других авторов . Отредактировать самому , а как подробное описание есть в справке редактора . А обязательно было создавать новую тему ?- Прошивки под распредвалы
