Весь контент тас
Правильные цены на смотку спидометров
если не чем заняться -попробуйте разгружать вагоны по ночам в свободное от своей основной работы. вот зачем обманывать реальных покупателей авто - на страшном суде гореть будете ..............
отвечу по вопросу ТС - Как остановить халявщиков на форуме? -не помогать по моральным соображениям ..........
по основной работе выполняю более сложные работы - одометры не приемлю по моральным соображениям
допустим я обращюсь с подобным прошением ?
Прошивки Январь 7.2
в стр 7 -не чего делить не надо -можно сразу редактировать вторую половину
Прошивки Январь 7.2
Прошивки Январь 7.2
без спортивного софта -не обойтись ,чем и как откатывал и вообще правильно ли все сделано !поет ли авто на высоких или мычит ?
Настройка января
для того чтобы реализовать купленный дад -бошь не имеет прошивки по управлению дад ,а по сему нужен я5.1 но опять же отстроить -тоже самому без приобретения оборудования в онлайне не получится. недавно отстраивал по логам VW-1.8L при помощи штатного дк ,дмрв на я 5 .1 . думаю что проблем отстроить по дк и дмрв на блоке бошь 154 и блоке я 5.1 не будет проблем .
Ваз 2112 1.6\16v Январь 5.1 -41 A5V05N35
как удалось загрузить прошивку под я7,2 в блок я 5,1-верится с трудом . подробней -уж очень интересно прочитать. ну может онлайник и не нужен для отстройки дросселя 56 -,а вот без дк -этого на столе не отстроить.
дк не кому не мешает -если конечно не забьется сажей от не грамотного подхода к калибровкам . нужно выбрать с ним или без него -но чтобы его отключить нужно сначало отстроить прошивку а уж потом его можно и отключить -в таком подходе прошивка долго будет поддерживать исходные параметры на время отстройки по дк.
сними питание с бк -подключи к линию и подай питание на бк-произойдет автоопределение протокола и все-чтение мануала к бк всегда всем помогает !
бош 1.5.4 после репрога косячит
Только 20 -й отключит флешь от блока- это выборка м\с
Прошивки М7.3
а у бати имеется пак загрузчик v.3 с модулем м73? пока набирал -опередили с вопросом !
учиться всегда приветствовалось -но писать нужно было в разделе начинающих ,а не в теме диагностика как равный специалист ,которому нужна подсказка в нужном направлении ,а не обучение . а по инфе краснеет патрубок одного цилиндра -так это открыта одна форса -и искать нужно было почему она открыта.
Ищу прошивку на нива шевроле ЭБУ VS5.1
это как раз говорит о том что доработка сделана внутри вс 5 -- и поэтому мп7.0 ставится без проблем . зачем загадками было писать ....
ответьте плиц -по подробней о заменяемости бошь и и январь и вс к применению на ниве .
Прошивки Январь 7.2
это почистить еепром или снять клемму акб -одно из двух должно сбросить
перестаньте мучить машину -если не знаете почему краснеет труба. тестор в руки и в течении 20 секунд можно определить или блок или замыкание на землю управляющего провода форсунки. вы кем работаете?
начните с обновления прошивки -само простое найдите сток и увеличьте бцн на 17 процентов. если авто укомплектована по прошивке и все давчики работабт ,то должно заработать . если нет то найдите того кто понимает в этом и разберется,что там накручено. маловероятно ,что при смене полярности ,блок остается рабочим.
Как программно отключить ДК и адсорбер?
не люблю я классику -из за того что расход не уменьшить менее 10 литров . присланную можно теперь крутить в редакторах под себя -защита от изменения убрана. это все что смог для вас -остальное через индивидуальную настройку !
не крутит стартер
ваша ирония -не сочтите за флуд . сдержанней нужно быть к начинающим и не писать ))))
не помогут фришные редакторы только офф. получите ............. ps: следущая просьба -будет так как расход большой! прислал -сток без адс
не крутит стартер
bеnder сам то давно стал мастером . ТС пишет в разделе помощи начинающим -вспомни про себя когда начинал.
каким эбу укомплектована авта -от сюда пойдут точные ответы. опередил - вопрос снят .
не крутит стартер
думаю что прошивка, если была считана с блока и была с защитой -и вы файл сохранили без информации . открой в любом редакторе, увидишь что нет там данных
