тас
Модератор
Весь контент тас
  1. что беспокоит с дк? прошивка сделана не плохо -обучается быстро -не хватает ей экономичности , хотя все для этого заложено ,так как одна таблица приводит дк в "ступор",которая имхо все портит, дк долго не сможет выполнять свои функции регулирования. на мой взгляд все портит
  2. посмотрел лог -красиво нарисовано -но ответить на вопрос так и не смог. обычно чтобы ответить на ваш вопрос я вытаскиваю память самообучения по дк. здесь же в readlogs я не увидел , есть ли обучение вашего блока? -если есть- по нему расскажу как работает ваша машина. PS : походу лог скачал только -а остальные качают халяву. кстати этой коммерческой прошивке как минимум уже 8 лет!
  3. чем открыть лог?
  4. тас ответил sergey0065 тема в Прошивки ВАЗ
    поделиться нет ,а вот настроить то да ! поверьте -поделенное может быть хорошо для того кому предназначалось прошивка , а в вашем случае может или "жать или расхлябывать костюмчик " нет ничего лучьше индивидуального подхода -имхо !
  5. вот выложил прошивки чужие -для чего? вопрос -что произойдет у того кто зальет прошивки эти с отключенным адсорбером? вот не нужно выкладывать не свое! а если выкладываешь(хотя прав не имеешь) -то и описывай всю комплектацию,дабы чего не вышло!
  6. тас ответил sergey0065 тема в Прошивки ВАЗ
    `почему детонация идет ? может нужно сначало разобраться в чем дело! предположу ,что в двигателе отсутсвуют гидкокомпесаторы,и авто постоянно работает в аварийном режиме. строил такую прошивку -под солдатики -в личку пишите,поправлю под ваш конфиг .......
  7. там происходит так -проц впаивают чистый -так как на заводе производителя их не програмируют. при подключении к компу в него потом прописывается фирмваре и лицензия под номер конкретного хоста хоста. в микропрограмме потом стоит уже защита от считывания . это только предположения имхо и не более.
  8. если есть данные вала - фаза ,откр ,закрытие ,развал, лог пополнее ,прошивка с него-то можно и точнее сделать .
  9. самый дешевый вариант -выкинуть адсорбер и оставить клапан адсорбера и не забыть про вентиляцию бака . под рукой нет стр сейчас !
  10. преполагаю -что при прошивке на блок подали напряжение в обратной полярности -блок труп!
  11. это крайняя мера ! но есть вариант-в личке ответь алик08
  12. какой эбу стоит на авто? давление? форсунки?дмрв? чтобы помочь, нужен как минимум в комплектации дк.
  13. первый раз да -когда я выложил шапку без" блинсофта"
  14. так не пришлешь старый -новый не купишь! проц слетел -прислали абсолютно чистый без номера. старый был в хлам раздолбан - и замучил своей потерей связи -пока не слетел начисто. обрыв входа по обмену данными.
  15. это уже было -боян! проге лет 10 как минимум.
  16. а зачем продувать родной блок? попробуй писать на максимальной скорости для начала.....
  17. тоже слетел после 7 лет эксплуатации и много много моих ремонтов ( в основном шлейф)-было предложено два варианта -по цене мало отличающихся . не помню -ремонт 1200 р -помоему купил новый "хвост"
  18. стенд на проводке -порезана у меня - всегда обходился тестом!для моих нужд хватает -если понадобится то и навешу датчеги.
  19. вот когда ремонтируешь и нужно проверить по осцилу как работает -как раз и нужен такой тест. первый раз не заработало на столе!
  20. спасибо serga! я понимаю как можно все сделать-вопрос был другой -не работает тест на блоке с 2-3 катушкой. только что отзвонились -блок на машине заработал ,но тест не проверялся ввиду отсутсТвия смсдиагностик. вывод -глюк ПО.
  21. уже начал проверять с выходного канала -забрали для проверки на авто.
  22. да сообщений не хило пропало ! особенно пострадал админ.
  23. как проветить канал -я смогу -мне интересен другой момент -почему с проца импульсов нет -после нескольких запросов -сигнал появляется и проскакивает только один импульс.
  24. не стал открывать отдельную тему -пишу здесь. принесли эбу я 72+ на ремонт с проблеммой ключа . сгорел ключ -на катушку 1-4- часть платы выгорела но не смертельно при этом ограничительный резистор цел остался! на столе при помощи стенда канал заработал. но второй канал 2-3 упорно не хочет выдавать импульсы -начиная с выхода процессора. все элементы и дорожки прозвонены. нужна информация -по поводу проверки катушки с помощью диагностики смссдиагностик2-проходит ли искра при тесте 2-3 катушку. предполагаю что ошибка в ПО. Кто может плюсовой январь 7 протестить?
