тас
Модератор
Весь контент тас
  1. тас ответил sergey0065 тема в Прошивки ВАЗ
    `почему детонация идет ? может нужно сначало разобраться в чем дело! предположу ,что в двигателе отсутсвуют гидкокомпесаторы,и авто постоянно работает в аварийном режиме. строил такую прошивку -под солдатики -в личку пишите,поправлю под ваш конфиг .......
  2. там происходит так -проц впаивают чистый -так как на заводе производителя их не програмируют. при подключении к компу в него потом прописывается фирмваре и лицензия под номер конкретного хоста хоста. в микропрограмме потом стоит уже защита от считывания . это только предположения имхо и не более.
  3. если есть данные вала - фаза ,откр ,закрытие ,развал, лог пополнее ,прошивка с него-то можно и точнее сделать .
  4. самый дешевый вариант -выкинуть адсорбер и оставить клапан адсорбера и не забыть про вентиляцию бака . под рукой нет стр сейчас !
  5. преполагаю -что при прошивке на блок подали напряжение в обратной полярности -блок труп!
  6. это крайняя мера ! но есть вариант-в личке ответь алик08
  7. какой эбу стоит на авто? давление? форсунки?дмрв? чтобы помочь, нужен как минимум в комплектации дк.
  8. первый раз да -когда я выложил шапку без" блинсофта"
  9. так не пришлешь старый -новый не купишь! проц слетел -прислали абсолютно чистый без номера. старый был в хлам раздолбан - и замучил своей потерей связи -пока не слетел начисто. обрыв входа по обмену данными.
  10. это уже было -боян! проге лет 10 как минимум.
  11. а зачем продувать родной блок? попробуй писать на максимальной скорости для начала.....
  12. тоже слетел после 7 лет эксплуатации и много много моих ремонтов ( в основном шлейф)-было предложено два варианта -по цене мало отличающихся . не помню -ремонт 1200 р -помоему купил новый "хвост"
  13. стенд на проводке -порезана у меня - всегда обходился тестом!для моих нужд хватает -если понадобится то и навешу датчеги.
  14. вот когда ремонтируешь и нужно проверить по осцилу как работает -как раз и нужен такой тест. первый раз не заработало на столе!
  15. спасибо serga! я понимаю как можно все сделать-вопрос был другой -не работает тест на блоке с 2-3 катушкой. только что отзвонились -блок на машине заработал ,но тест не проверялся ввиду отсутсТвия смсдиагностик. вывод -глюк ПО.
  16. уже начал проверять с выходного канала -забрали для проверки на авто.
  17. да сообщений не хило пропало ! особенно пострадал админ.
  18. как проветить канал -я смогу -мне интересен другой момент -почему с проца импульсов нет -после нескольких запросов -сигнал появляется и проскакивает только один импульс.
  19. не стал открывать отдельную тему -пишу здесь. принесли эбу я 72+ на ремонт с проблеммой ключа . сгорел ключ -на катушку 1-4- часть платы выгорела но не смертельно при этом ограничительный резистор цел остался! на столе при помощи стенда канал заработал. но второй канал 2-3 упорно не хочет выдавать импульсы -начиная с выхода процессора. все элементы и дорожки прозвонены. нужна информация -по поводу проверки катушки с помощью диагностики смссдиагностик2-проходит ли искра при тесте 2-3 катушку. предполагаю что ошибка в ПО. Кто может плюсовой январь 7 протестить?
  20. уже писал про открытие сообщений -"непрочетнное"-исправляли на "непрочтенное"-а потом почемуто вернулось опять .
  21. тогда нужно перешиваться -но комбиком от смс дорого -собираю средства. какие есть таблицы -поправить тупость на трассе -после долгих и постоянных оборотов -авто на разгон идет не охотно-пока не поездиешь динамично. вот эти два трабла и напрягают!
  22. это -моды на к игре. а чит есть на 50 проц скорострельности.
  23. инфы -хватает -где только та что нужна!
  24. за деньгу понятно -вопрос где проверенный и работающий взять под версию 089. поставлю вопрос иначе -как не попасть под лохотрон с отсылкой мани!
