тас
Модератор
Весь контент тас
  1. во всех серийных присутствует такая ошибка -но там она не высвечивается,ввиду отсутсвия схемы проводки предположу что ошибка высвечивается из за запроса кондиционера -на этот пин в блоке подано запрещение-и прошивке нет нужды высвечивать ошибку. имхо -копайте проводку авто. не вижу проблем для клиентов -раз имеют доступ ко всему что тут есть . создайте раздел -"ремонт своими силами "-вот туда и разрешите доступ-имхо. там хочешь помогай -хочешь нет!
  2. разные, на случаи -хотел посчитать -на 42 -й устал считать -это еще не все
  3. это смотря какие задачи будут! на 2-х транзисторах -сомнительно что заработает -там еще и загрузщик нужен под м74.
  4. ваша как раз не плохо работает. ответ -открываешь прошивку в редакторе ,ищешь калибровку дмрв -,подменяешь ее тарировкой 037. потом собираешь инфу как сделать хороший зимний пуск-правишь. потом готовишь прошивку под сбор информации для самообучения -правишь и получаешь в итоге ракету. если этим не владеешь тогда -проще обратиться к тем кто в этом понимает толк!.
  5. почему выбор пал на эту прошивку -залейте ту что положено для вашей комплектации. в конфиге прошивки нет поддержки кондиционера-только маску можно отключить. и почему новоиспеченому участнику -не заполнившему профиль -нужно бесплатно помочь. вы бесплатно работаете?
  6. вам отличать не нужно -у вас стоит тарировка под 004 -значит нужно шить под 037 -логично поставить последнею серийную -I08. или вашей провести замену калибровки под 037 и сделать хороший зимний запуск.
  7. если флешь не перепаяна -то вам показан датчик 004 -стоявший 116 -более близок к 004 -а 037 противопоказан на нем как раз и будет плохой пуск.. или перепрошивка под 037 или ставить 004.
  8. в обозначенной вашей прошивке f05 -должен стоять дмрв 004 -если стоит 037 -то перепрошивка нужна для стабильности пуска.
  9. искомая прошивка M1D0T82 в оригинале с перемешанными адрессами-при открытии ее нет там хорошего холодного пуска. прийдется править - то1 или т02 или сток,так как там нет тоже хорошего холодного пуска. а вот дк отключать не стоит -ваш очистится, если ему не созданы условия для обогащения.
  10. такая прошивка имеется -только чем она поможет ,если привести в порядок машину ,то и не понадобится!
  11. то что ТС шить только умеет -это понятно. вот не понятно одно ,как можно шить в авто прошивки разных аппаратных реализаций . блок на ДА01 , а в него дв04.
  12. есть вариант с выборкой -вчера такую отредактировал,но она под дк-41 блок. можно попробовать перенести калибры в 71. пишем в личку для дальнейшего поиска проблеммы.
  13. прошиваться вам не нужно -всего то нужно найти адекватного диагноста.. помой форсы ,восстанови массы,проверь метки ,установку задающей шестерни.........- все почему то считают раз машина тупит значит нужно шить. шить бошь нужно при одном диагнозе -это ошибка ПЗУ. а насчет " не приемлемо" -так выпаяй и снова впаяй и после этого заведи авто.
  14. поставьте дроссель какой должен стоять -и потом расскажете. вот у вас дроссель 54 и рхх тоже под него или как у всех дроссель меняют а рхх нет !!!!!!! обороты определяются поступившим колличеством воздуха-у вас предел по рхх -шагами в 25 и постоянной перетечкой в дросселе. уменьши или шаги или перетечку- сколько можно об этом писать -вам дают совет,а вы это не применяете и снова оды пишете,что не опускаются обороты!
  15. лови!
  16. в блоки можно лить -а прошивки только по назначению стоящей комплектации двс.
  17. уточни-карта в СТР7 -не корректная? кручу ее четыре года -и проблеммы не увидел!
  18. на какой версии редактора СТР неправильная карта-не вижу проблем с правильностью редакции на СТР-7 Что мешает обратиться к автору -?
  19. обороты не уменьшатся рхх -потому что перетечки в вашем дросселе завышены !. до чистки дросселя они были меньше и рхх справлялся с понижением оборотов. вывод уменьши перетечки дросселя или поставь штатный! убери шаги регулятора в 5 шагов мин в прошивке.
  20. не все так просто-"как два пальца об асфальт"-машину нужно отстроить с помощью онлайна ,с помощью логов, без настройки не поедет как нужно. а на столе без логов собранных с авто -никто не подредактирует так чтобы поехало -накрутить могут!!!!! особенно программа атомик-попалась прошивка для редакции после -какие там графики получаются просто ужас -не имея представления как должно быть никакая прога не поможет. главное поправить прошивку после логера!-ни чего личного к проге не имею -так как не представилось ее испытать!
  21. не ответил !-заводится и едет с провалами?
  22. сейчас на обозначенном блоке 71 -хоть заводится ?
  23. приобрети блок онлайн и шдк -обьяви цену и катай! можно нарисовать жалкое подобие из подобных на дк-но точности не будет! и машина vw
  24. блок не удачно выбран-нужен под дк и фазированный или попарный впрыск. с твоим блоком прямая дорога к тому у кого есть онлайн.
  25. поможет тебе индивидульная прошивка под состояние железа-"костюмчик" закажи. в личке ответь!!!!!!!!!!уже жду 15 мин.
