тас
Модератор
Весь контент тас
  1. на время заглуши вход от него в ду.
  2. так только три зоны обучишь -а четвертую надо 6500 крутить! и не важно сколько раз -важно достичь результата обучения 4-х зон.
  3. сделать сброс обучения и обучить авто пропускам. в режиме торможения пхх двигателя с 6500 до 1000 6 раз проехать . потом параметры показать -чему обучается блок.
  4. не понятно выражение "Раз иммо отключаешь"-в моем понятии это блок апс6 . наверно правильно будет сказать -раз блок необучен для разрешения запуска..... не обученный блок будет жить своей жизнью, а апс своей и будет делать вид что разрешает эбу запуститься. да возможен такой вариант севшего акб-мусор запишется в апс -и разрешения запуска стартеру не будет. лутьше к лайн откинуть-имхо ! хотя сам никогда этого не делал -отпускал как есть не снимая и не откидывая к лайн. будет проблема -и решать ее нужно по мере поступления. добавлю что при севшем акб в еепром эбу мусор пропишется -тем самым порушит информацию о необученном эбу. апс 6 -все равно будет -у него свой еепром и там только ключи потеряются -и он перестанет якобы показывать что принял ключи
  5. и для полного счастья еще и спорт прошивку-4000 и шдк. потом с помощью этих прибамбасов наберешься опыта -всмысле как движутся режимные точки -и будешь крутить тюнинг прошивки при помощи удк. не рентабельно для одной машины.
  6. сумму уже не помню но порекомендую автомат калашникова от смс онлайн я 5.1. набери поиском -найдешь прогу примерно за 7000 и блок за 7000 . остальное этому подобное не пробовал -всмысле самому изготовить типа крекнутое. проще обратиься к тому кто понимает в этом толк и настроит твою машину по удк -или применит спорт ПО с шширокополосным лр.-все пройдет автоматом и подстроится и в будущем будет следить за смесями не только 14.7 а от 15-до 13 к 1
  7. удаленный доступ -это когда я буду шариться в твоем компе -разыскивая проблеммы авто. или настраивать авто на твоем оборудовании -онлайн сидя у себя на диванчике -полулежа!
  8. в этом случае собираю инфу с машины на предмет исправности и настраиваю под желания любителя погонять.
  9. самая тяговитая это с увеличенным обьемом и распредвалами. на масимальную скорость тюнинг не влияет -а влияет колличество воздуха поступившенго в мотор! тюнинг влияет на динамику разгона до той максималки.
  10. <p> при наличии дк -собирается информация о данных с последующей коррекцией-потом дк можно и исключC
  11. в вашем случае нужна индивидуальная подстройка -при наличии дк в комплектации ваши пожелания сбудутся. рассшифруйте слово -дать!
  12. а если пересмотреть покупку в сторону шдк и готового онлайна от смс со спорт ПО?
  13. а что есть сомнения ! экран всегда с землей соединялся.
  14. из 3- х проводов один провод в оплетке -где проложены остальные два в экране .
  15. есть спорт ПО с поддержкой удк в качестве шдк и лямбда регулирования смесей в диапазоне 15.4-13 :1. единственно есть проблемма иногда зависают обороты -но это нужно в калибровках поковыряться -как то времени нет,все хотят сразу результата!!!!!!!
  16. попробуй увеличить перетечку -пластинкой,натяжением троссика, в дальнейшем круткой винта открытия. дроссель увеличенный, а рхх стандартный не под дроссель?
  17. перенеси калибры из тюнинговой со58 в свой софт со57
  18. что есть то есть -уже 40 минут жду ответа в личке
  19. что же далекого -если шариться буду сидя дома на диване в вашем компе через удаленный доступ!
  20. пора уже и посмотреть на то что откатали а так только ясновидящие могут понимать о чем пишите. разницу не увидел потому как смесь беднее 14.8 не становилась . 14.8 -это ограничение
  21. уточните -о какой карте речь
  22. прошивку без еще можно найти ,а вот с отключенным дк на хх -это эксклюзив- это уже индивидуальный подход
  23. тас ответил sergey0065 тема в Прошивки ВАЗ
    чтобы ответить нужно провести анализ сдвоенной перемешанной прошивки -при наличии карты для сравнения нет проблем. про кощееву смерть сказку видел? вывод -забудь про эту прошивку ,а откатай себе шниву на доступном оборудовыании.
  24. с какого поста поднять? поясните что такое область ОС? каким редактором смотрите -для изучения протокола кефико? сколько прошивок кефико лично настроил и отдал клиенту под ключ ?
