Aleksandr A
Весь контент Aleksandr A
  1. Даааа, весело на форуме Кидалы, бля, объявились Александр, так раз координаты кидалы есть, пусть бы полицаи с ним и пообщались.
  2. Держите.ЭЛ.СХЕМЫ М74, М17.9.9.doc
  3. Проверьте подключение сигнализации. Установщики часто рвут цепь управления ЭБН, причём часто, их соединения выполнены "на соплях". Не стоит забывать и про имрбилайзер.
  4. И не отрегулированное СО.
  5. Жгут под корпусом воздухоочистителя смотрите. Очень часто в масле и с полуразложившейся изоляцией.
  6. Поиском воспользоваться не пробовали, а ещё лучше купить прошивку у автора? Это, если срочно. Но что то мне подсказывает, что Вы сюда за халявой заявились. Вторая тема, созданная Вами попалась и в обеих - киньте прошивку (то бишь - подайте ради Бога)
  7. Это Вам просто не попадался клиент, заводящий после машину красным ключём. Бывает, чёрти-что в еепром прописывается.
  8. Для начала, разъём ДТОЖ и проводку от датчика до ЭБУ. ВСО включить не пытались подачей +12 вольт в разъём ДТОЖ?
  9. Система Ti-VCT , без давления масла ни как работать не будет. И код по системе будет висеть постоянно, если его в маске не прибить. Самое интересное, какой канал отсутствует? Может, и гидротолкатели клапанов работать не будут?
  10. Масло из-за чего жрёт, выяснили? Блок замЕните, а окажется, что сальники клапанов масло не держали. Что мешает оставить нормальный старый мотор в сборе?
  11. Вам по первому случаю советов на давали, а про решение проблемы - молчёк.
  12. Вы на боше со стоком сброс с иннициализацией сделайте, манометр под дворник и в путь. А потом будете решать, стоит оно того, или нет.
  13. Контрольный манометр на длинный шланг, и проверить давление топлива на ходу.
  14. Правильно Вам говорят. Снимайте разъём с АПС и если блок не обучен, то будет нормально заводится, а если обучен, то придётся чистить еепром.
  15. Похоже на текущие форсунки. Попробуйте сразу после остановки двигателя сбросить давление в топливной рампе. Если после такой процедуры двигатель нормально заведётся, то форсунки на проверку и мокреющие - под замену.
  16. Вот с этого и надо было начинать, а не утверждать, что всё в порядке, а код заносится
  17. Простейший разрядник из свечи зажигания делается за пять минут. Вот такие делает Сергей Васильевич Федоренко.Делаем разрядники.rar
  18. А у Вашего мотора ещё и нижние РВ есть?
  19. Сейчас, имхо, нет моторов не гнущих клапана, при обрыве ремня ГРМ.
  20. И что мешает МЗ, хотя бы, на разрядниках проверить?
  21. Значит, обрыв ищите.
  22. Клапана, для начала, отрегулируйте и ВВ часть проверьте.
  23. Втулки клапанов, встретившихся с поршнем, меняйте. Гидрокомпенсаторы, если они старого образца, лучше заменить на регулировочные болты. Натяжителей "пилот" с десяток поставил на "нивы" (шнивы) и классику. Жалоб по ним нет. Имейте ввиду, что у натяжителя 21214, вылет штока 82 мм.
  24. На чиптюнере пишут, что косяки по эл. дросселю с датчиками педали газа, из-за отвратительного качества жгута в мотороном, производства ПТО Ваз, а со жгутом самарского производства, проблем нет.
