052
Весь контент 052
  1. Что то про лямбдарегулирование ни слова. Кстати, а как в этих моторах сбрасыватся адаптации. Сброс ошибок не помогает. Видел на CAVA-сброс в базовых установках, но было недоступно.
  2. Что за автомобильный букварь?То, что на графиках можно увидеть в 62 гр в графическом режиме для бензомоторов. В прошивку гляжу и что там?
  3. Это для бензиновых машин. У дизеля -один потенциометр. В 3 группе достаточно посмотреть .0% педаль отпущена, 100% полностью нажата.
  4. Ну если еепром и правда покорёжился от просадки, то драйвера исполнителей будут молчать, а диагноза по обрывам цепей будет работать-маска же во флэши сидит. Бдм в руки и сливать то, что есть, на проверку знающим людям.
  5. Насос активируется в 8 гр базовых.Там же и разрежение показывает.
  6. А что вы думаете-это тазик что ли , чтобы на аккуме работало до потери пульса. Изучите , как работает блок бортовой сети при низком напряжении и вопросы отпадут.
  7. Как всегда, никто не попробовал минимоном .
  8. Водительский блок меняли ?
  9. Тема мутная. Без сывортки правды -неактуальна.
  10. Непонятно, тут ищёшь, полчаса назад хотел выложить в соседней теме.
  11. Противоречивый пост. Насос в баке надо достать и осмотреть, как Игорь сказал.
  12. В первую очередь , давление, обороты, с подкачки смотри шланг , который на фильтр( 5бар) . Если давления низкое-расцепляй обратку около 4 форсы и смотри , откуда сливает при прокрутке.
  13. IMMO - VALEO 6X0 953 257 with 24C04 MEM
  14. Надо смотреть, какой блок 6Х- может быть иммо3, 6Н-иммо2 http://volkswagen.afora.ru/RDW/Transporter/TR/2001-230/9/951-951035/#26 http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Immobilizer
  15. От гольфа не пойдёт ? 03G-906-021-PP ; BKD (1K) VW_golf_2.0TDI_140HP_03G906021PP_1037389263_1264
  16. Чефиром иногда гнёт шатуны. Посмотрите коррекции по котлам на ХХ.
  17. А елмконфиг льёт любую, в рамках дозволенных по таблице для блока http://civil.iffc.ru/ELMConfig/pcm_frw.htm . Вместо стока VE встали VH, VJ , тюн без егр е2 VJ .Ну закончилось АРР, т.к самая оптимальная была . Про перенос родного VID тоже париться не надо-всё автоматом.
  18. Ничего удивительного. Регулятор давления открыт вот(драйвера исполнителей не получают команд либо сдохли) и льёт в обратку. Вам проще передуть флэш и еепром или драйвер. Ключи пином не положите в этом авто.Нужен абрикос.
  19. Для дизеля это 003-010-011. Логи сделать под нагрузкой.Это можно сделать только ваг-комом версией не ниже 11.2.
  20. Такая хрень его берёт http://www.evc.de/en/product/bsl/adp.asp
  21. Двиг там 1.5 делфи. Форсунки то прописали?
  22. Что то внимание не обратил. BJK едц16 до 11 года шёл. http://volkswagen.af...2/9/906-906020/
  23. 052 ответил сообщение в теме в Daewoo, Сhevrolet
    Эти датчики рыскания имеют срок службы. Замечал такую ошибку на хундаях многих. Параметры также меняются в дате, но мозг отслеживает "уставший" датчик.
  24. Если человек говорит, что на приборке нет кодов, то какая речь о параметрах, в которых не понимает. Тем более, что там удс.
