Весь контент 052
FORD RANGER 2004 как подключить диагностику
Под рулём может отрезали, а так там должна. Хотя любят люди года завышать(занижать вряд ли) Ford Ranger 2005.pdf Ford Ranger 2003.pdf
AUTOCOM
Вот и я о том, Слав.
AUTOCOM
После прочтения отзывов о качестве переходников, было решено сделать проще. Может у вас в переходнике засада.
- AUTOCOM
AUTOCOM
Да, верно 45- ок .3 тыр получается с доставкой.
AUTOCOM
Это в кетае стоит 50 дол без блютуза. По сцыли тот же с зубом 62 дол.
AUTOCOM
Не знаю-у меня эти спринтера, штук 10, читались отлично на 13.3 и на 13.1. Делал скрины по давлению в рампе глохнущего спринтера -здесь где то выкладывал пару лет назад. Переходник у меня -запинованная фишка обд-2, отрезанная от проводки старой машины. Для мерса 14 пин-испоьзуется 3 проводка. Плюс-минус и 14 пин(идёт от 7 )
Nissan Pathfinder R51 v9x
Если ЕГР работает, то расход воздуха по ДМРВ ниже чем при закрытом, т.к поток ОГ отсекает массу свежего воздуха. Те, кто глушат ЕГР не всегда обращают внимание на этот факт. По идее, всё сходится .2500 куб см делим на 4 циллиндра и получаем 625 мг воздуха на каждый цикл, т.е соблюдается соотношение 1 к 50 для ХХ( 12.5 к 625) . При рециркуляции эта цифра всегда на 30-50% ниже в зависимости от температуры ОЖ( 8 к 400). Как уже сказал уважаемый уномоменто ДМРВ-второстепенный датчик, в отличии от педали акселератора .Влияет на рециркуляцию и ограничение дымности. Само собой, когда он завышает, смесь по понятным причинам богаче чем надо, но этот фактор незначителен.
В этом плане, ваг сильно выигрывает по диагнозе. Был сильно удивлён, что бмв 09 года не имеет таких параметров.
Peugeot 308 не тянет P1015 P1062 P1067
Дыру где сверлить-обнародуйте.
Должны ли сливать форсунки при отключеных раземах
+1. При прокрутке ни капли не должно сливать. Про неплотно закрытый клапан регулировки давления при пуске-само собой -ни одна диагноза не выяснит. На памяти -летом был спринтер 2002 г . Давление в рампе при прокрутке было ноль и никаких даже всплесков по датчику. Одна форса лила при прокрутке незначительно( за 10 сек порядка 10 мл.). Заменили её и стало заводится. До этого подкидывали рабочие насос, регулятор, датчик давления-толку ноль.
Opel Astra F, X16SZ, 95г. Не заводится.
Нет там никакого иммобилайзера. Чел менял замок и поставил от свежей машины, вот и порезал провода. Лучше смотреть на датчик давления-что выдаёт. Это опрный датчик нагрузки. Если там, к примеру атмосферное в измерениях-то и форсу вырубит.
Спланированная и проплаченная акция. Режиссер сбоку стоит, видимо.
Нет никакой разницы-одета или не одета фишка на форсу. Механический слив-это совсем другое. Течь при пуске ни так ни так не должно.
Audi a4 tdi2.0 2008 не заводится.
Кроме компрессии ещё недостаток оборотов стартера возможен. Всё зависит, конечно сколько уже туда соляры налилось(если конечно вообще речь идёт об открытии форс по синхре и достаточному давлению в рампе). Всё равно , даже с пониженной компрессией и прилично налитого количества соляры-хватит для пуска- с эфира же пускается. Эфир создаёт взрыв и высокую скорость оборотов КВ .Если не хватает давления-то он даст условие для кратковременного достижения давления. Если регулятор или форса (ы) сливает(ют) критически в этот момент, то никакой эфир не поможет, ну если конечно не крутить КВ со скоростью 1000 об в мин.
AUTOCOM
За 60 доларов не бывает больше мультимарочников. К нему бы ещё сканматик 2 и опенпорт 2 и несколько незаменимых клонов. В сумме будет как лаунч, но в реальности функционал в разы выше.
AUTOCOM
Там всё с китая. Только все кричат, мол сами всё сделали. Пару месяцев назад брал-качество приличное. Блютуз работает.
AUTOCOM
8349 Я отдаю предпочтение репутации и количеству продаж продавана.Там, где медальки лучше не соваться, даже с низкой ценой, а там где брюлики или короны-это уже точно не попадалово. Зы. Каюсь-был забавный случай, продаван с 15 тыс продаж и короной-хотел кинуть на мелочёвке-прислал вместо двух предметов-один. Фото с демонстрацией веса , сразу закрыло диспут на урегулирование и рефунд. Пришлость кинуть ему единицу в фидбэк с коментом на русском и наставление тем, кто хочет приобретать. Не стесняйтесь-пишите на этих кидал.
VW Caddy 2012 1.6 TDI-CR CAYE проблема с EGR
На фото охладитель-стоит и правда дорого.
http://volkswagen.af...0/1/131-131050/ Поз.2 без регистрации http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=03L+128+063+L
Зачем выкладывать скрины по всяким системам, кроме мотора. То, что давления не хватает при пуске и так понятно, раз чефир помогает. ТС, видимо, придётся долго изучать, как работает КР.
Где скачать
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/56399/
vw туарег 2007 обучить датчик руля
Автоком-он вообще для тех , кто и не понимает, что там делается. Подсказки тут и там до мелочей. Не адаптируется-значит есть причина. ЗЫ Темы так не создают, ни ошибок ни сканов нет . Олег снёс бы её сразу в топку. G85.pdf
peugeot 407 ew7j4 1.8 P0300 нестабильная работа на ХХ плохая тяга
http://peugeot.afora.ru/#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%2BINC60L7Qu9C70LXQutGC0L7RgNCwfHxzdXBwbGllcj09 Ценник в 30 тыр серьёзный. Всё таки откуда берутся цифры 970 мбар-это же атмосферное давление. Если это не датчик, то физически разрежения во впуске нет , т.е мотор откачивает воздух не через колллектор, а напрямую из атмосферы. Не логично.
Hyundai Porter2, d4cb, ошибка 1186
Пардон, оффтоп опелевский. Z13DTH -симтомы те же. Заснял график требуемое-желаемое.После 3000 об начинается сильный разброс. Заводится хорошо, форсы в обратку льют совсем капли. Давление с подкачки ок 4 бар пузырей не замечено ни в обратке ни напрямую. Похож насосу кранты.
