Весь контент 052
AUTOCOM
Для таких машин существует каскад
AUDI A6C5 (2001) AWT 1.8Т Утечка тока.
Недостаток в том, что суточный пробег не сохраняется и дата, можно и так поездить какое то время
- vw golf 2009 1,6 BSE лампа давления масла
Помню, ММ Именно так и было. а4 2001 г приборка ММ.Пришлось до замены клемму 30 менять на 15.-не засыпала гадина даже через 30 мин-чел целый год так ездил, деньги жалко было на приборку другую. Потом уже начала показывать все свои прелести. Стрелку температуры класть на 130-отрубать муфту кондея. Поставили ВДО и всё стало норм.
AUTOCOM
Коробка бош-это коробка алюминивая, а в ней плата бош, всё это управляет соленоидами и получает сигналы от железной коробки, в которой гтд, фрикционы, пистоны и т.д и называется она зетэф.
Диагностика Хундай Акцент
Посейдон накакал про кан в посте 6. Адаптер д-кан работает как простой ккл-юсб. Если дать ему команду , то и по кану начнёт работать. Само собой в акценте примитивная к-линия.
- диагностические программы диллерские
AUTOCOM
Одинаково никакое.
AUTOCOM
Главный вопрос.Долго ли это работает. Наблюдения показали, что апдейты дров не приводят ни к чему хорошему.
Volkswagen POLO 1,6 CFNA 2011 год, AT
Модельный год
Skoda Octavia 2007 1.6 BFQ
Фотка блока кинул из сети http://www.auto-bk.ru/forum/topic/35943/page__st__20#entry729648
- Фото ЭБУ высокого разрешения
Volkswagen Passat 1995 AAZ МКПП
Когда ты принудительно включаешь тест-мозг тупо отрабатывает команду. Если не работает по внешним признакам-виновны входные каскады от датчика или концевика(думаю, что там банальный компаратор стоит-на выходе формирует ноль или 1 логические). Нет нужного сигнала процу-нет команды на нагрев. Флэш тут не причём, иначе и проц бы не отдавал команд.
Там реле, поди стоит на подогрев, не шим же .Может просто контакты жжёные
- MAZDA MPV 2004г. 2.0td.
SEAT CORDOBA 6L2 2007 1.4 BXW МКПП клапан EVAP
Аварийный режим может быть по глобальной причине. В этом авто главный дирижёр- датчик Г71. Его работу и надо анализировать.
Хм, на американском, зачетно.
Само собой в эльзе нет старых схем. Автодата иногда выручает. aaz.pdf
+1.Это надо ультрафиолет, чтоб их вальнуть.
Я про железо исполнительное( обвязка проца) толкую. Его ведь тоже проверить можно.
Не вяжется.
Значит всё исправно , только непонятно, что там поднимается без рывков.
Прошивка чего,реле что ли? Как чуть-сразу прошивка. Динозавр-его надо руками щупать. Мозг у него деревянный.
- Autocom CARS CDP+ горят красные светодиоды постоянноПОМОГИТЕ
