Весь контент 052
VW B6 глюкнула вся электроника
Ну и где протокол. Темы раздуваются от беспредметных вопросов. Куча кашпировских сразу образуется. Олег бы тему в топку сразу выбросил без разговоров.
- Autocom CARS CDP+ горят красные светодиоды постоянноПОМОГИТЕ
SEAT CORDOBA 6L2 2007 1.4 BXW МКПП клапан EVAP
Если честно-то не видел никогда абсолютное давление 100 мбар, даже при т .Само собой это стоп-кадр и он ни о чём. Всё бывает видно по логам-последовательности фризов. ЗЫ Кат не забит ли, а то странная картина по впуску.
Skoda Octavia 2007 1.6 BFQ
Volkswagen POLO 1,6 CFNA 2011 год, AT
А если нажать педаль до упора на остановленном моторе и группу 62 посмотреть в графическом режиме.
Игорь, тоже про контакт неустойчивый подумалось.
Что то мне такие не попадались сопротивления. В районе 10-15 все были.
Микас 10.3 греется TLE 4267G
А что же всё-таки первично- неясно . В даташитах драйверов исполнителей написано(правда это по бошу)
AUTOCOM
Что за грусть.Купили за три копейки отломанный адаптер, пользуете взломанный софт. Танцевать надо.
Я бы делал логи положения дросселя, оборотов,абсолютного давления , температуры ОЖ и лямбдарегулирования, т.е 001-002-003, классика для многих атмомоторов(там где дмрв- та же группа с абсолютным давлением).
AUTOCOM
Работает с к-лайном примитивным и железным ком-портом.Либо через переходник ком-юсб с ккл-юсб. С автокомом не работает. Всё это 100 раз и давно есть в сети.
Audi A3 2009 AT TFSI 1.4T Не включается зажигание
Ну у меня было тыщу за 5мин заработать. Чел дёргал преды и перепихнул куда то(про это молчал и был наказан рублём за молчание) , оставив голым местечко питалово на датчик давления кондея(шкода 09 года) .Конечно кондей не работал, а жара под 30 была. Мультиметр иногда больше бабла приносит чем диагноза.
AUTOCOM
CarTesterByChem407.exe
- Эндоскоп для диагностики ДВС
В ме7.5 14 канальный драйвер(подогрев 8 канал) . По сименсу должно быть похоже https://docs.google....V0E&hl=en#gid=4http://www.bosch-sem...roduct_Info.pdf
расшифровка Bosch микросхем ?
Немного инфы по теме МЕ7.5 https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Atc5QQQNw_5ndHV3aGNua1NXdnh5N3lEQlUyS0J4V0E&hl=en#gid=6
коррекция топливных форсунок C4 PICASSO
Странно, но зачем это делать, если проблема во 2 цилиндре.Можно даже все форсы новые поставить и получить такую же топливную добавку во 2-ом цил-ре. Как сказали выше, мотортестер для выяснения .
audi a6 ошибка 00665
Если егр не работает-никого прожига не будет.Сам механизм регенерации задействует егр в качестве компонента для поднятия температуры ОГ. Чтобы понимать, что с машиной нужны стоп-кадры по измерениям . Обороты УВ, расход воздуха, абсолютное давление, скважность егр. Логи можно снять только ваг-комом. ВАС ПС снимает только стоп-кадры одиночные.
не заводится Мультивен Т5 AХD
Про логины можно подробней-для чего нужны
Ошибка же по самому ШДК, а если мозг не видит тока от него, то , контролер ШДК и шим не даёт на ключ. Или всё таки ключ вылетел. Думаю, что принцип в симосе такой же , как и в боше. Или всё наоборот. шдк .pdf
Вакуума, поди нет из-за дырявой трубки-вот и не ходит геометрия, не двигается егр.
Какой блоуофф на дизеле с турбой изменяемой геометриии ? Это ж не бензин, где поток воздуха дросселем прикрывается при отпускании педали во избежании помпажа. В дизелях ограничение мощности только за счёт цикловой подачи топлива. Причину недодува можно понять по логгам разгона, а именно пропорции расхода воздуха и наддува.
