Весь контент unik
Honda ascot innova Иногда не включается бензонасос
А какой смысл крутить стартер если коробка не в нейтрали
- Дроссель!
Nissan Bluebird CA20
Смотри датчик колена.Часто попадаются перегретые которые дают не корректный импульс
Lexsus RX 300 2001
Скорее всего все проблемы в адаптации датчика замедления
Lexsus RX 300 2001
Что эти ошибки обазначают
NISSAN PRIMERA 2005 1.8 мкпп
Вот это мастера умудрились сломать зуб на тарелке впускного вала,это просто цирк.Таких мастеров надо гнать в шею.
Nissan Bluebird
Я ещё раз повторю меняйте кондёр и будет вам счастье.На SANNY никогда не ставили кондёр 2,2,возможно что он уже поменен. Распознать легко по окраске корпуса. Чёрн-0,47 Коричн-2,2
Volvo S-80
Хотел уточнить а этими приблудами можно сервисник обнулять
Toyota land cruiser
Ну а на самом замке соленойд есть.Обычно блок управления совмещён с селекторм
Ключ для Lexus rx 300
Если сканером не идёт тут только в ручную прихлопом и притопом.Такие свежаки часто попадаются
А разве можно вписать SUB ключ без мастера ключа.Тут надо чистить CODE box
хонда сивик 2000 г автомат
А может опорку посадил когда датчик КЗ подключил.Проверь питалово стабилизатора
Тойота. Корона. Незаводится.
Я думаю что это коммутатор катухи
Мицубиси Сигма 92 г. Двигатель 6G72-DOHC, 3.0 L
В таких случаях всегда использую осцилик,пока осечек не было
Регулятор оборотов климата BMW
В просто народии называется ёж,а залит компуандом и то только по периметру
нет заряда АБ
Для начало надо диодный мост проверить,особенно крепление обмотки статора
Помогите с диагностикой Сузуки ГрантВитара 2001
Я подключал Карман,всё прекрасно диагностирует
Точно не помню был какой то авто с с таким же траблами,так ему и ЕСМ продали за ненадобностью. Авто приехало от других кулибинов. Так вот когда стал разбираться выявилось показание не правильной формы сигнал с датчика распреда. Снял раъём а он поломан,переставил местами провода и о вот чудо сигнал правильной формы стал и ДВС зашуршал,вот и вывод что человек себе ЕСМ на шею повесил,так в подарок.
ELM 327 v1.4
Так если не загорается значит проблема не в блоке.Приборка сама тестирует индикатор до прихода сигнала с SRS.Думаю что там стоит эмулятор а провод диагноза похоронен,чтобы сканеры не видели. Проверяй приборку возможно диод замазан или удалён
MMC Galant 1992 1.8 16v 4G93
Раз помогает лёгкий старт значит впрыск отсутствует
А датчик распреда смотреть не пробовали,когда фаза попутана этот горшок без управления остаётся
Lancer X P0122 P1233
Если после промывки не захочет адаптироваться значит косяк в ПО
Да пайка у них хромает,а вот с положением селектора это никак не связано
Надо смотреть что пропадает с трамблёра в момент когда перестаёт лить форсунка
Помогите разобратся с ниссаном
Ну ведь сам ответил на свой вопрос. Сняв провод с катушки и не увидив изменений в работе двигла значит катуха в помойку просится. Такое на NISSAN часто встречается вычисляется только таким методом
