unik
Весь контент unik
  1. Если индикатор SRS светит,то это Crach
  2. Обратитесь к спецу. Там делов с DLC 10 мин. И не надо быть бомжом
  3. Ручник подключен к Body ,далее по CAN
  4. На всех TIS есть DATA Как параметры смотрим.
  5. Ну видимо CAN убежал.Вот и нет диагнозы
  6. Смотрим что в Data показывает датчик давления.
  7. Скорее всего привод помер.На днях такой был,только с АКБ Мрут они,время пришло
  8. Это всё в Body надо смотреть. И что показывает статус личины Проверить зелень разъёмов
  9. От разъёма CVT до ТСМ Далее в щит по CAN Копают ямы,а тут читаем схему
  10. Замок не сработает,если ключ в замке или включено АСС
  11. Внутри CVT,обмен по CAN
  12. Когда диоды паяли ничего лишнего не снесли
  13. Сколько датчиков поднял,шестерни не трогал. На фото шестерни стоят не правильно
  14. Какой схемой. Там ШИМ,он не будет включать реле
  15. Если обрыв,то гаснуть даже и не будет.
  16. Какой ДВС.Берём любой букварь по TOYOTA. А само диагностика не идёт Такой авто так только и чинится
  17. А точно номер датчика такой
  18. unik ответил arsen88 тема в Honda, Acura
    Передний будет активен при нажатии STOP. А при R работают как боковой
  19. unik ответил алеч тема в Mazda, Ford
    А на плате то есть драйвер управления. Ни всё от ПО зависит Ищите родной ЕСМ
  20. unik ответил arsen88 тема в Honda, Acura
    Если нет кнопки отключения Parc Front,то они и работают на D
  21. Гидроблоки разные. Если прошива последняя,то только ремонт плиты. Дилер тупо меняет целиком.
  22. А тут советовать и нечего. ММТ ремонтируем по параметрам Заменили сцепу и не прошла инициализация. Читаем форум. Удачи
  23. На этих авто было сервиска по прошивке. Если не поможет ,то замена гидро транса
  24. Тут надо не писаниной заниматься,а параметры выкладывать. А так тут есть тема по ММТ
  25. Это простой ключ,можете хоть КТ 315 впаять
