Весь контент unik
- Lexus GS300 контроль давления в шинах
Gx460 не работают (не калибруются) датчики ускорения кузова
Они и не калибруются.А то что амортики не работают,так проверяйте проводку.Датчик рыска нужен для курсовой.
Nissan - Info
Ну только NISSAN додумался установить ВВБ на днище.На всех нормальных авто в салоне
Nissan Note 1.4,2006 нужны осцилки дпкв и дпрв
Такое из за цепи не будет. Что показывает A/F
Ниссан Примера
Нет там никакой перемычки.Сканер в руки и писать ключ
Toyota Rav4 2008- ошибка иммобилайзера В2799
Вы даже не указали какой авто.И что говорит диагноза.И можно бан схватить в чужой теме
nissan primera p11/1997.immo
Возможно села Мотя.
Нужна схема Nissan X-Trail 2008 года Т31
Там датчик ХОЛЛА стоит.И они одинаковы. И какой ДВС на коляске. От этого зависит питалово
x-trail t30 4wd
Блок выходит на диагнозу не по CAN.Проверяйте питалово проца.
Subaru Legacy 2003г синхра
Делается это там геморно.Область пробега по кальку оставляете.А вот с стальным по байту переписывать.Не с первого раза получится
Может Чип из ключа выпал Да и желательно определить какой NATS
x-trail t30 4wd
Так если индикатор светит значит CAN есть На блоке CAN 8-16
Nissan Avenir W11, блок MEC 12-122 Hitachi возможно ли отремонтировать
Ставлю ЧИПЫ с Б/У ЕСМ или транзы. Китай научился дерьмо штамповать,тупо перемаркировка сторонних МИКР
Ниссан Премьера 1998 чем диагностировать ?
Диагностика запускается при кратковременном замыкании этих пинов при вкл IGN. Потом читаете количество вспышек. А так правильно говорят проблема с NATS Просто ЕСМ снесли Тут полно тем по моргающему ЧЕКУ
Ну так на форуме SUBARU и попросите.Раз там люди делали.
Только клапан проверить надо Чип можно собрать на транзах.
Lexus GS430 дамп иммобилайзера 3UZ-FE
Вот если номер ЕСМ напишите,то будет проще
Если считать DTC то 6-7
- mazda 3 bcm5 57k30
Так это драйвер РХХ хлопнул
NISSAN TEANA
Пока таких мёртвых блоков по железу не встречал
Nissan Leaf - Навигационная система.
Вам нужна прога для распаковки KIWI DiscUnpacker
- Toyota Corola 2008 PKПП
Lexus GS 350
А что слабо проверить и подключить.Двери диодами развязать
Lexus LS600H 2008
Вроде вы просто прописали утерю,как это связано с питаловом
