Весь контент unik
Тойота LC150 датчик угла поворота руля.
Зачем отпаивать,все по прищепке делается. Не один датчик поднял
Toyota corolla 2004
Вроде эти тачки делаются через OBD RESET Comander
Toyota rav 4 ошибка P0758
Вы за грубость БАН не хотите. И если это вам надо,то и обращайтесь. Русским языком сказал,инфа коммерческая. Если всё будем выкладывать свои наработки,то профи будут ругаться.
Больше всего удивляет,что значит родной дамп потерян. Если он заблокирован,то его и надо править
Nissan Sunny пинается АКПП после замены ЭБУ двигателя
А чего вы хотели.Блоки разные. Хоть для начала прочитайте EEPROM , увидев что там вопрос отпадёт. А FLASH вообще другой
Ага держите карман шире.Что паять это коммерческая инфа. И после всех процедур надо делать RESET
Nissan Almera 2.2d 2000г.
Если ДВС YD,то NATS подключен к 410 Pin.
Nissan Tiida PN2805L пишет Wait 60 min
Вроде ответ ГУД.Зачем поднимать старые темы
- Lexus rx300 help
- TOYOTA TECHSTREAM ALL
Nissan teana 31 2007г не работает INTELLIGENT KEY SYSTEM
На 2003 стоит жало с чипом.Вот он активируется только при замыкании концевика.У вас что то не исправно.
NISSAN MAXIMA 3.0 SE
Щётки изношены.Пробуйте стукнуть по стартеру,а лучше спецу покажите
- Провода идущие к топливному насосу
Volvo xc 90 2003 года перевести в km
Вам нужен DICE. И такие темы попадают в помойку.
Аккорд 2003 отсечка на 5200 об
У вас проводка осталась родная.Как же клапан то работал.
Toyota Auris 2008 слетел дамп ЭБУ ММТ
Там и слетать нечему.Всё восстанавливается после инициализации. А так ищите проблему в железе.
Видимо ЕСМ у вас системы VTEC Так бы DTC был зафиксирован
- Mitsubishi outlander нет искры
Nissan Primera 1.8 Р12 2006 ошибки Р1122,Р1126 и горит предох F16
А если отключить реле БДЗ,что с предом происходит
Nissan - Info
Ведь на фото обведён камень.Так что с ним. Отзыв по пайке или софту
LC100 vx нет тахо сигнала на приборке
Вы бы хоть год указали. А так сигнал ТАС у Toyota есть в DLC
Nissan Almera и Ампрог
Если не уверенны.Тогда качаете дампы с форума и сравниваете что считалось у вас.Далее по технологии
Mitsubishi Chariot Grandis ошибка P0012
Ну а если вообще отключить клапан,как ДВС работает
Nissan - Info
И что тут с RENESAS Можно поподробнее
Nissan Qashqai_2011г _2L_P0605
Обычно такое бывает после сварочных работ.В ЕСМ происходит сбой памяти.А так начните проверку с разъёмов на предмет зелени.И всю силу не мешало бы проверить.А ЕСМ пока приговаривать рано
