unik
Весь контент unik
  1. Ну так адаптируйте его.Это же DENSO
  2. У вас авто ключ то хоть ищет.Есть накачка
  3. Ресивер находится на задней стойке.Кнопку проверяем на К/З по питалову. Пробивает защитный диод. Ну и смотрим разъёмы на зелень.
  4. К/З кнопки либо ресивер. Ищем косяк +5V
  5. У датчика Холла алгоритм работы не как у резика
  6. Режим турбины в EEPROM не закладывается. У вас ДВС запускается,значит NATS не нужно трогать. Ищите не исправность в обвязке.
  7. Что в параметрах показывает БДЗ при ручном открытии.
  8. Если ЧЕК не светит,то явно ЕСМ без питалова.И реле EDU вообще включается
  9. Видимо посажен LIN,меняйте code box
  10. Кнопка start как себя ведёт
  11. Каким цветом мыргает.То и не исправно
  12. Скорее всего разъём не подключен.Либо соленойд исключён
  13. Видимо какой то камень садит напругу.Дамп тут ничего не садит.А так бульдозером искать.Проще другой щит взять,это ведь не оптитрон
  14. На Toyota чистить блок только прогером
  15. Так то на Mazda дохнут сами соленойды.Может через клапан и идёт 8V
  16. Вроде стандартный ЕСМ
  17. Так скорее всего трабл в индикаторе Pas,известная болячка Subaru
  18. Как номер блока увидели не сняв его.Возможно что там простой EEPROM
  19. Ну так и меняйте Valve Matic.Все вопросы и отпадут
  20. Значит не правильно что то собрано.Тут есть тема по ММТ.Там все параметры указаны.Но вам нужен TIS
  21. Подключите TIS и увидите какой узел но проходит инициализацию.
  22. Известная проблема ММТ Замена сцепы и ремонт актуатора
  23. Разве блок не в салоне установлен.Под капотом скорее всего модулятор
  24. Провода видно будет только при снятой панели.На то это и ИММО
  25. unik опубликовал тема в Mazda, Ford
    Добрый день. Нужна схема вертушек Маzda 3BL 2013г Авто после ДТП,перебит жгут Спасибо
