unik
Весь контент unik
  1. Нужно EEPROM с Audio читать,тогда Secure и пропадёт
  2. Тут надо EEPROM перекинуть,либо девайс под New делать.
  3. GND ТСМ идёт по проводам с АКПП. Насколько помню
  4. Скорее всего сгнил переходной разъём АС1
  5. С позиционика всё идёт в ЕСМ,а от туда по CAN в щит. Менять щит нет смысла
  6. Схемы на него точно не найдёте.Меняйте ВСМ и пишите родной конфиг.
  7. Какая прошивка,менять ЕСМ. Либо найти умельца,пусть проверит литы.Год авто лохматый
  8. Обычно Toyota прячет Code box за отопитель
  9. Вы внимательно читали,что надо смотреть.
  10. Не трогайте ВСМ Меняйте ЕСМ и пишите ключи.Вам нужна только синхра.
  11. Через SRS только можно увидеть историю.Это не ящик.
  12. Смотреть проводку от монтажника до ЕСМ.Там с одного преда два провода.
  13. Проверять надо начинать с датчика давления.А диагнозы там помимо не было.
  14. 4-13 тут не при делах 12 надо проверять
  15. Видимо режим само диагностики включен.Вот и моргает с кодом исправности. Проверять линии TS
  16. ACV-40 только щит.Ничего в ЕСМ нет
  17. Передатчик находится в задней стойке.Уже сколько раз тут это оговаривалось.Изучайте как работает система Smart
  18. Разве блок ИММО не на 8 pin
  19. Так если родной ключ не работает.Так с чего будет новый прописываться. У вас передатчик не работает.Вот Smаrt и не отвечает.
  20. Блок I-Key Проверять проводку до Oscilator
  21. Смотреть разъём под отопителем.
  22. Искать надо косяк после кузовщины. Антенна оборвана
  23. Абсолютно.Вам Google в помощь. И таких вопросов больше не будет
