Весь контент unik
toyota corolla 2008г, смарт ключ не реагирует
Скорее всего SERTIFIKATION снесли. Даже без ключа тачка даёт сообщение о валидности метки.
Toyota carolla, 1.4 бензин, 2001 года, мотор 4zz-fe. надо схема ECU
Форсы откроются только при массе. То что через них напруга проходит,так это говорит о исправности обмотки. Не там ищите причину.Можете не ковырять ЕСМ.
Nissan Quest не набирает обороты
Проверяйте БДЗ,а именно потенциометры. Да и тест проверяли на передаче.
Питание на БДЗ маловато.Там опорка 5V. И визуально БДЗ открывается.
- Lexus RX350 2010г америка
- TOYOTA RAV4 2010г.в. ошибка Р1750
CAMRY 2004 P0753, P0758
Если участок проводки и соленойд исправны ,то DTC будет тереться. Большой сложности найти не контакт не проблема.И АКПП менять из за этого не надо.
Вот когда DTC не трётся,надо соленойды проверить. Где то не контакт.
lexus lx570 датчик положения руля
Датчик стоит под витым.Так что к шлейфу не имеет отношения. Не пишите ерунду.
Nissan Micra K11
Может и не прокатить.Блоки по конфигурации разные. Раз моргает ЧЕК то проблема с NATS
Ошибка P0335. Nissan Almera не заводится с подлкюченным датчиком коленвала
Это разные ДВС. Датчик считает не с того вала. И маховик другой.
- TOYOTA TECHSTREAM ALL
2012 Toyota Land cruiser убить IMMO систему
Ну так тема в помойке и находится.На форуме не приветствуется IMMO OFF
Блок ABS Teana J31
Так вроде я писал что не горит без последствий.И датчики менять не надо.Меняются ступичные.
Если профиль заполните.Может кто рядом и откликнется.
Volvo V70 II Airbag
А может он по диагнозе трётся.
Блок управления CVT Mitsubishi Lancer X
Программно её не вылечить.Это совсем разные блоки. Странно почему не датчика давления.Такого быть не может.Возможно внутри на плите установлен.
- как добавить AUX выход в штатную магнитолу Dodge Caliber
- NISSAN almera N16
Toyota Land Cruiser 200
Я вам сразу сказал что язык во FLASH. Вот обратились бы к Puhovic. Тогда может и денег заработали.
Да вроде EEPROM 24c02 встречается во многих датчиках.Надо родной править а не от RX пихать.Работать не будет.
