Весь контент unik
Иммо ниссан альмера
Так если диод моргает,значит накачка есть. И переписка ключей тут не поможет. Пробовали делать отстой. Искать не исправность надо,а не ключи писать. И при простом отключении ничего не происходит. Видимо пальнули на ВСМ каскад. Ведь не понятно куда вы там тыкали.
Infiniti FX35 2007 не реагирует на педаль после замены АКПП
Не в БДЗ дело. Ищите что показывает параметр GEAR
Самодельный программатор
Смотря с какими ЧИПАМИ хотите работать. А так паять прогер для работы с камнями нет смысла. Для него нужна прошива,которую вам никто не даст.
- toyota ayris mmt проблема с роботом!!!!
Toyota Land Cruiser 200
Не могла она на Яповский переключиться,по умолчанию стоит Янки
Монохромный дисплей Nissan Murano
Смотрите схемы,может тогда поймёте про что я говорю.
Toyota Avensis 1AZ-FSE отсечка 2000 об
Вам надо профиль заполнить. А так у вас идут пропуски 1,4 горшка. Вы что хотите нормально заставить работать ДВС на двух горшках.
А вы знаете что эти пиктограммы показывают модуль телефона. Если у вас его нет,то и ничего показывать не будет. Перепрошивка тут не поможет. Это с ГУ идёт по BUS
Infinity m 45 x 2009 года глючит магнитола
Я бы проверил интерфейс руля.
Nissan NOTE Ошибки Р1122 и Р1126 Эл. Дроссель
Тут возможно К/З в БДЗ. Если проводка нигде не шоркнута.
Какое реле. В блоке под фарой стоит. И прежде чем такие авто ремонтировать схемы смотрите. А то ремонт может боком выйти.
Какие именно значки не отображаются. Ничего не понять.
Nissan Leaf 2013-й год - краш
Так надо на авто подключить и посмотреть DTC
аэрбег на ASX-2012г
Значит девайс не подходит к авто. Звоните в службу поддержки. А так блок SRS будет фиксировать не исправность индикатора
toyota highlander 2012
Такой кнопки на TOYOTA НЕ СТАВЯТ
Toyota Sienna 2010 год 6 месяц
При не исправной катушке отключается впрыск. И то кату будет хана
- MAZDA CX5_2.0_АКПП_4WD
Проверять надо с реле БДЗ и проводки. И сколько раз повторять на БДЗ идёт ШИМ
Распиновка магнитолы LC200 86120-60J00
Да тут всё в башке. Со встроенным HDD отличаются. Так что может фокус не прокатить.
Новый ЕСМ и не поможет в таком случае. Проверять надо начинать с точек питания и масс
- блок
где иммобилайзер
Ну так вообще не понятно с чего вам дали блоки. Да и не обязательно ИММО будет в EEPROM,возможно процик
Nissan cefiro 2001 сопротивление антенны иммо
В спящем режиме NATS наплевать на катушку.Похоже процик глючит или повредили обвязку при выламывании платы. Ищите донора.
