OalikO
Весь контент OalikO
  1. Проблема в том, что у Вас старый тип адаптера. Вам необходимо приобрести Renault Clip c CAN. Есть за 6т.р. в наличии один.
  2. AVDI не только для VAG. Можно найти офф сайт (abritus72) и почитать. Peugeot/Citroen марки не очень простые, рекомендовал бы использовать для них ACTIA PSA XS EVO и научится считать пины по BSI или использовать сервис по VIN. A так и X100+ подойдет. Тоже самое Opel: Tech2 (или tech2win + MDI/AVDI) плюс Carprog. Потыкать опять-таки подойдёт X100+ (Car-pass по VIN).
  3. VAG здесь абсолютно не при чём. Постарайтесь больше читать, пока у Вас нет связи в сообщениях. Например: какие именно иммо и моторники стоят в предполагаемых Combo, Astra, Zafira? Какое оборудование у Вас уже есть? "Шнур для пин и програмирования" - это что за прибор? Дестский сад... Создавайте отдельную тему с конкретным вопросом, а то получается много флуда.
  4. Прибор дешёвый и хороший. Но из-за цены привлекает пользователей, которые хотят, чтобы прибор за эти деньги не уступал AVDI, Carprog, AdvancedCode вместе взятым. Не бывает такого, ответ на все ваши вопросы такой: прибор хороший, своих денег в умелых руках стоит. Проверять все функции прийдётся на свой страх и риск. Китайцы регулярно выпускают обновления и заботятся о развитии. --- Есть один проверенный на продажу - 15т.р. Прошу прощения за рекламу:) ---
  5. Всё гладко. Отключать тоже надо уметь. P.S. Говорили мне, что кактается у Вас по Уфе клиент после плохих мастеров и деньги платить за нормальный иммоофф не хочет.
  6. Знаю, что не было, но на этих авто он занесён в разряд "неблагоприятных". Я, например, заморачиваться не стал, потому что времени столько не было.
  7. Если не ошибаюсь, код там статический, ищите на форумах. TMS в иммо просто так не читается, если система сдохла - проще отбить иммо в моторнике.
  8. Устроено рабочее место хорошо. Но это же закон Мерфи. Как-то резинка из под кнопки панели Hyundai Sonata (EF) NEC упла и спряталась чётко за дальней ножкой стола. Пока стол не отодвинул не нашёл. Думал из-за резинки прийдётся панель покупать:)
  9. Только gmail или нет, не знаю, но .ru туда тулить не стоит.
  10. Это не трактор, чтобы по-русски. Ищите в гугле FTDI FT232 datasheet поймёте, нужна ей эта EEPROM или нет.
  11. Решение: сделать иммо.
  12. Врядли Вам кто-то ответит на этот вопрос. Предположим, что у Вас Elantra(Avante) (MD) 2012 G1.6L MPI, PIC system without card slot. С Вашей системе не должно быть связи по CAN (потому что G-scan делает по диагностической линии). Ещё нужен пин. Рискну ванговать: у Вас Bosch 17.9.11(12), а может и SIM2K. Если оффициалам мешал чип в петле, то их пин должен подойти, а если меняли блок, то читать из этого моторника. Выбираем единственный подходящий вариант в X100+ - Smart key system -> Type 5 (without card slot) написан криво. Зайти может, а ключи пишет напрваильно. Если тыкать другими - тот же эффект. То есть можно взять X100+ и потыкать, вдруг китайцы воткнули неправильную команду, но она тоже работает. А ещё может по CAN пропишет, хотя корейцы в дилерском сканере этого не сделали. X100+ могу продать рублей за 15, если есть желание приобрести. А если по существу: берите ScanDoc, CarmanScan, G-scan и работаете. Если диагноза особо не нужна, то AVDI.
  13. Так и получается на расстоянии. Про чип Вы сразу не написали, про антенну возле кнопки тоже. На кнопки на ручках она тоже не реагирует, что я должен был подумать? Теперь Вам просто надо всё "реставрировать". Выше написали, чем можно прописать смарт.
  14. А вот и нет... Пока нет возможности покупать программы, хотя в списке он есть.
  15. Кто-нибудь брал уже на джасте для iDiag for Android?
  16. Поднимаю тему. Получил, зарегистрировался без проблем. С джаста на днях приобрету все марки, буду тестить. Пока только EOBD работает.
  17. ScanDoc, CarmanScan, G-scan, GDS. Как Вы смарт собираетесь "запихнуть" туда где его не должно быть... И какой это "обходчик"? - это антенна SMARTRA походу. Чип в ней какой??? Похоже, в обычное авто приколхозили кнопку SSB. И покопались в брелке, при этом засунув чип за приборку в самопальную антенну. Опять никакой информации от Вас. Не интересно... Повторяю: "С Вас перечень блоков, фото, желательно нормальный сканер." P.S. На месте клиента я бы туда Вас не пускал.
  18. Теперь инфа у Вас есть. С Вас перечень блоков, фото, желательно нормальный сканер.
  19. Вход по логину. Дальше надпись: - Выбрать серийник (возможно зарегистрировать несколько) - Перейти в кабинет загрузок Как-то так. Я сделал вывод, что софт на карточку по номеру смарт бокса как у ланча, а программа дисплея и обновления одна на всех. У меня два прибора, попробую зарегить их на один логин и сравнить софты. Сейчас у меня очень мало времени на эксперименты. Вот "кусочек" софта под серийник 8121000466xx. Сравнивайте. Китайцы не дураки, думаю привязывают софт к серийникам, чтобы потом сделать платные обновы. Или потом начнут привязывать. По крайней мере система у них уже готова. Пакует как буд-то на серийник и разделяет их при регистрации и заходе. ST_IKOPEL_V18_32_EN.zip
  20. Поменяйте авы свои, плиз.
  21. Слишком мало информации по авто. Ничего не сделано вообще - зачем на форуме писать? Мне попадалась Avante с обычным ключём, без иммо. Учитывая, что Ваш ключ внутки заколхозен - вопрос: авто с кнопкой? Есть слот? Какие блоки установлены на авто? Ищите тему про Soul - там инфо.
  22. У каждого свой серийник. Архив формируется при выборе обновлений.
  23. Пришёл X100+. Регистрация без проблем. Работает. Обновления скачал и установил (русский не интересует) - установка идёт рядом со старой версией, поэтому для полностью новой установки карточку надо форматнуть, как у Launch. Хороший достойный прибор, если у кого-то рынок с китайцами, то вообще отлично.
