Весь контент shpuntik 2
Датчик температуры в системе рециркуляции ОГ-G98 на 1,2 TDI
Титов, занимайся любимым делом, не лезь в диагностику, не твоё. Заработаешь денег, дашь диагносту, он за малую толику от 25 косарей тебе поможет.
Audi A6 C6 2005г 2.4 BDW
А что такое 00470?
skoda octavia 1.8 TFSI 2013 г.
Если он не врёт. Предпочитаю для тестов заведомо исправные компоненты.
А что, на заглушенном моторе показания около 1000? Подменить нечем? Какие условия нужны для записи ошибки? Раз приговорил эбу - не видел сигнал с G31, вернее видел, но не то что выдавал датчик.
Q7 панель.
Просто вы не владеете вопросом, от слова совсем, а с кондычка решить его не получится. Порекомендуйте клиенту прилепить на дисплей приборки "святую троицу", сообщения не видно, ещё и пассивная безопасность повысится.
Q7 панель.
Рестаил просто так не поставить вместо дореста, ерунду пишите уважаемый. Ещё при замене необходимо учитывать - адаптив или неадаптив. Если владелец такой бедный, то пусть и катается с одной лампочкой ксенон.
Обжимная муфта в месте где один провод расходится на два. Они не доставяют проблем обычно.
По Ауди А3 по этой ошибке датчика G31 есть TPI по замене контактов в промежуточном 14-и пиновом разъёме под левой фарой на лонжероне. Позолоту ставить предписывается на мамы и папы. Вторая ошибка может быть следствием первой. Нет там утечки, потому что утечка не даёт НЕДОСТОВЕРНЫЙ сигнал. Такой сигнал лежит вне рабочего диапазона кмк.
Audi A8 2005год согласовать АКПП
Софт или полностью мехатрон родной коробки для 4.2. У самой коробки другие передаточные числа.
- skoda octavia 2013
Audi A8 D3 MMI G2
Блоки одинаковые, манипуляций не нужно. Ты не маляров проверяй, а исправность блоков.
Audi A8 D3 MMI G2
Переставь местами блоки мастер и слейв.
Audi A8 D3 MMI G2
Серёга, а её и я не вижу с работы. Пишет ошибка 403, у вас нет прав. Что-то видимо в ней засекречено. Вижу что W12 и всё.
Audi A8 D3 MMI G2
Щас помогу.
Неохота искать схему топливной на это гумно, но и новые форсы тебе не помогут - это твоя ошибка, я думаю. Ты ради интереса на таком же тарантасе обедни смесь до остановки мотора и потом посмотри какие ошибки будут. Сомневаюсь что увидишь ошибку про датчик. Это ты сам себе объяснил то, что сам не понял.
Ключевой момент в том, что обе ошибки записались с разрывом меньше минуты. Считаю что машинка ещё себя покажет, готовимся отражать атаки разъярённого клиента.
Нормальное давление. А дрожит, потому что измерения делаешь до демпфера пульсаций видимо. Во всяком случае на Аудях есть такой в магистрали прямо рядом с соединительной муфтой.
Читаю удивляюсь! Вроде бы не клубный форум, профи собрались. Что ж вы всё по прижиму крышки определяете целостность мембраны, клапана?! Неужели до сих пор не догадались замерить вакуум под клапанной на исправном моторе? У меня для нужных мне моторов все замеры +-50мбар для этого случая. ТС, ось вихревых вываливается из коллектора иногда. Об этом уважаемый Хохол тебе напомнил.
- Audi A6 4G
- Audi A6 4G
- vw T4 2.0 TDI 2001
Логины VAG и их Использование
Логин не причина.
Хочешь прописать, чтобы больше не ломался?
Volkswagen T5, 2010г. , ABS.
Вместо ваговский, увидел вазовский.
