shpuntik 2
Весь контент shpuntik 2
  1. Конечно меня занесло, начал читать про ЭУР, а пост написал для подушек. Невнимательность...
  2. "Куда вас сударь к чёрту занесло" (спёрто) Эта ошибка убирается без всякой прошивки у вагов.
  3. Результаты действий в пунктах 5 и 6 непонятны, не логичны. Блок слева, скорее неисправен, раз не выходит на связь справа. Слева похоже что-то с проводкой или с блоком комфорта. Как-то лечил гольфа с такой же проблемой, рабочий блок с другой двери сразу виделся при перекрёстной замене.
  4. Передача данных осуществляется по шине 15 или +30 машины. Это как?
  5. Мне кажется там конечно 5 вольт не будет, а вот 1-2 вольта может и висеть - возможно для подмагничивания датчика. Проверь, не перепутаны ли провода в разъёмах датчика, По поводу "не нужности осцила" на данном этапе убил! Конкуренции у вас там нет видимо, поэтому и не нужен осцил. Колхоз - "Прогресс" одним словом...
  6. По логам ошибок на частичной нагрузке бедная смесь и обороты хх завышены, а ты пишешь что всё нормально. Что ж там нормального? Наверное блок "душит" повышенные обороты поздним зажиганием и до 0% закрытой ДЗ? Где данные топливных коррекций, расхода воздуха, положения заслонки, момента зажигания? Чем оперировать при выработке решения? Из пальца высасывать что-ли?
  7. Может сигнал посмотреть осцилом? Даже не знаю что ещё можно предложить в данной ситуации.
  8. Ну а что с оборотами на хх? И как подсос может влиять на переобеднение на частичной нагрузке?
  9. Уважаемый, вы сейчас пукнули не по делу. Разбирайся со своим м214123.
  10. Для свои подопечных здесь смотрю: http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/ecu_10545.html#1
  11. Когда акб под капотом, пиропатрон вообще не ставится.
  12. А на рисунке не токовый датчик разве? Что-то на пиропатрон не тянет.
  13. С новым годом друзья!!!
  14. Это функция записи показаний осцилографа не на минуты, а часы. Не обратил внимания, сеточка на насосе в модуле не забита чёрной щёточной пылью?
  15. Внимательно отнесись к замене "только блока управления", если не хочешь стать папой. Часто, сгоревший эбу насоса - результат повышенного тока G6.
  16. Один регулятор на 30000км вполне должен осилить твой друг, имея авто 2013 года. Не переживай так за него. Диагностам что, ждать его приезда лет пять что-ли?
  17. ТС, рекомендую из под земли достать схему акпп и проверить ЭФ125. Какого спрашивается лезть в софт, если не сделано самое главное? В измерительных отображается ровно то, что "выдаёт" F125. И датчик селектора то же заслуживает более внимательного к себе отношения. А не типа "в ручном режиме +/- отображаются"...
  18. Сначала написал что на связь акпп не выходит, потом оказалось что выходит.??? Какая причина того, что с утра на связь не выходила коробка? Вы как будто в викторине вопрос задаёте. Больше информации нужно озвучивать. В какой группе следишь за F125, чем работаешь? Что с мотором, ABS? Эльзу хоть имеешь или тоже, как большинство тут пишет "вчера слетела"...
  19. В исполнительных тестах на насос придёт 100%. Там, если память не изменяет, должен быть параметр заданное низкое давление. Обычно совпадает с реальным.
  20. Отчаянный ты парень, раз берёшься за такие машины голыми руками! Может ну его н.х? Раз у тебя так всё лихо закручено, даю реальный совет. Даёшь клиенту совковую лопату, и в очередной раз, когда авто не будет заводиться, пусть в момент запуска стучит по баку снизу. Если заведётся, меняешь G6, нет - блок управления.
  21. ТС, а где данные из 103 группы, сколько процентов регулирование топливного насоса?
  22. Ты бы сразу после того как ввел в 7 канал 1 снова зашел и посмотрел какая там цифра, тогда бы не задавал глупых вопросов.
  23. Тогда только замена дисплея приборки.
