Весь контент shpuntik 2
VW B6 не заводится
Как машина заведётся с заклинившей заслонкой? Воздух то ей нужен, как не крути.
Jetta пропуски воспламенения
Петя, вот мой "опыт", правда ремонт тогда так и не закончился по причине отказа клиента. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/61178-тигуан-20-tfsi-cawa-пропуски-воспламенения/page-1
Нормально, чтобы поток воздуха лучше завихрялся.
Скандал с программным обеспечением дизельных VW
Карбюратор форева!
Что-то трёте на пустом месте. Не покажет fsi мотор такого разряжения как mpi никогда. Смесь обеднённая, в каналах заслонки дают дополнительное сопротивление, перекрытие клапанов также отличается не в лучшую сторону, при этом ещё и нефиксируемые пропуски воспламенения. И что вы хотите увидеть на шкале вакуумметра или МАР-а? 400 мбар абсолютного в лучшем случае. Вот следующее поколение моторов с двумя форсунками на цилиндр уже другое дело. На хх работают форсунки mpi и мотор уже не узнать.
- Компрессия
- Audi A6, 2.5 TDI, V6, 2002г. (двиг. AKE)
Это где разряжение 0.7-0.8 при холодном старте на TFSI? Давайте уточним. Они и прогретые на хх если имеют разряжение 0.6-0.65 уже хорошо. А уж 0.8 это - дас ист фантастиш!
VW Passat 99, 1,8 non turbo, Заслонка
Можно подогнать авто с такой же заслонкой и подключиться к ней проводами. Исключишь заслонку при удачной адаптации.
T5 CAAB 2011г. Замена G581(на турбине)
То что зацепило, это понятно. Вон, мехатроны 0В5 тоже по первости не ремонтировали, а сейчас полным ходом. Кстати и благодаря таким как Уномоменто тоже.
Честно говоря, я не понимаю, если сказано менять в сборе - нужно менять. Ну в VAG-е же не полные идиоты сидят, чтобы вместо регулятора менять по гарантии турбину просто так. У меня по этой ошибке уже штук пять Аудюх получили новые турбы.
А это что? История такая: приехал Т5 с ошибкой по этому датчику
Audi a7 замена led фары
Что в твоём понимании просто отрегулировать?
Может и ошибся. Не распознал мотора по буквам. Но и ты хорош, даже номер ошибки не выложил. Ты же не думаешь, что все коо может помочь только и думают об этом моторе и G581.
Почитай на досуге. Новая папка.zip
Audi A6 FSI 2012 АКПП ошибка ELV
ТС, прежде чем ввязываться в драку, ещё раз хорошо подумай. Почитай вот ешо не много. http://autoprogs.ru/diagnostika-vag-audi-volkswagen-skoda-seat-remont-elektroniki-228/a5-v8-elv-v-aute-02811-blok-upravl-el-rulevoi-kolonki-11309/
VW Jetta, 10г. Обрыв щетки генератора.
Да ладно вам. Человек свою ошибку исправил и опыт приобрёл, а это подороже денег. Мало разве случаев, когда долбишься с авто неделю, кажется ну писец - разорю клиента, когда найду неисправность! А когда найдёшь её, понимаешь, что ты сам и есть лошара, полез не в ту степь... За что деньги брать в таком случае? За свою невнимательность, за некачественно выполненную диагностику? А то что многие сейчас на мели, так это и ежу понятно. Это только у Солнцеликого всё заебцом, а нам остаётся тока радоваться за него и его рейтинг. Ура-а-а, товарищи! Доведём рейтинг до 99,9%! Такие работы от 2... , в случае экстренного ввода авто на ход подороже будет на порядок. На "порядок" уважаемый, это в 10 раз. Когда вы это говорите относительно владельца сраного Гольфа, это звучит несколько неуместно. Я такого даже для владельцев AUDI по 5-7 лимонов не могу позволить.
Не так там всё просто. Почитай для А4 В8. Я бы рекомендовал отправить клиента к дилеру. (4).rar
Audi A4 2,5TDI, 2003, AKE Мотор дёргается
Ты пишешь, что они ставили тнвд на другую машину и всё было нормально. А они это не выдумали? Там же насос нужно привязывать к иммо, да и ошибка по предвпрыску наверное и у них присутствовала, если и в самом деле привязывали насос.
18 группа, 3 и 4 поле - должны быть все нули.
Ауди двиг АСК давление в системе смазки.
Ты хоть сказал хозяину, что заплатил он раз в пять меньше, чем было потрачено времени на его заморыша?
Audi P0016 P0088
Что-то не тем вы там занимаетесь. Где данные протокола UDS о положении валов? Смотрите условия записи ошибок, там есть данные по которым можно делать выводы, а не заниматься вангованием. Внимательно осмотрите сеточки на клапанах управляющих регулированием муфт регулирования фаз. Базовую проверку обоих муфт пробовали делать? Очень вероятно, что вторая ошибка следствие первой. Ещё нужно указывать марку двигателя, если это не сарайный подход к диагностике. Раньше работали именно с этим мотором или первый раз? Это уже не старый CDNC.
Skoda Octavia 2008 не выходят блоки на диагностику, кроме моторника
Так мигает наверное потому что хочет покататься, не? Колеса одинаковые и давление в норме?
golf VI 1.4 CGGA проблема
3500 на месте или в движении?
- VW Passat B6 2008 CBAB АКПП P0088
