Весь контент shpuntik 2
Замена АКПП на МКПП VW Passat B5
Дима, смотри внимательно за руками (никакого мошенничества) 2) Слежение за педалями - - - - 1 X X X GRA/ADR активировано - - - - X 1 X X Датчик педали сцепления F36 - - - - X X 1 X Датчик педали тормоза F47 - - - - X X X 1 Включатель сигнала торможения F
Может для мкпп нужна ещё педаль сцепления?
VW Golf V 2007 1.6 BSE Слетела кодировка моторника
У них слетает...
В третьем окне должна появляться скорость, на которую настроен круиз, когда нажимаешь сет, ну или когда изменяешь её
VW Passat B5 AZM 2л.2002 Р1559 Ошибка базовой установки
Вот что бывает, когда понятия нет.
Логины VAG и их Использование
Охренеть, пост №52 написан пользователем 052. Редкость, равноценная "параду планет")
Неисправен блок управ. 2 вент. радиатор. passat B6
Нашего плешивого куда бы сбагрить, а кого-то ещё и чужие интересуют.
Audi A5 Sportback 2.0 2010 CDNC Ошибка АКПП DSG 0B5 MSA
Irradiant, прекращайте понты тут разводить! Отремонтировать автомобиль означает одно и тоже, хоть в Армавире, хоть в Москве, хоть в Германии. Что такое б/у платы вас научит один нормальный клиент. Научит так, что вы либо забросите ремонт, либо будете делать по-человечьи.
Audi Q5 2012 Год Европа, не могу прочитать ошибки AdBlue
Не заведётся и это не шутка.
Q7 4M 2017 Бортовая сеть
Нет ли у кого-нибудь LBL файла для этого блока? Нужно объяснить ему, что установлена рулевая колонка с электро-регулированием (блок J866). Общаются по Lin-у.
AUDI Q-7 пневмоподвеска
Какое сопротивление при 20 градусах? Измеряю на своём, получается 9кОм. Если примерно так же, копай в провода.
В 6-ой группе расчётное значение температуры компрессора, а не считанное с датчика G290. Что значит хаотично? Компрессор не заклинил случаем? В покое что отображается?
Scoda Octavia. Снять замок зажигания.
Там есть секретная дырдочка, пихаешь туда гвоздик и нажимаешь на пружинку. Если первый раз, все равно закончишь выламыванием. И да, ключ нужно вставить в замок, когда тянуть будешь, чтобы ламели спрятались.
- Caddy 2012 can привод.
Вот первая возникающая ошибка, из тех, где дата отображается хоть сколько-нибудь правильно. В ABS-е. 01309 - Блок управления усилителя рулевого управления(J500) 004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100100 Приоритет неисправности: 3 Частота появления ошибки: 41 Индекс забывания: 100 Пробег: 151677 km Отсчет времени: 0 Дата: 2016.04.18 Время: 23:20:19 А дату хоть выставил ему правильно, когда он от тебя выезжал? И что он рассказывает, когда возник первый "глюк" у него? Сопоставляй его рассказ с ошибками! Ну и некоторые ошибки, мягко говоря, к глюкам шины не имеют отношения. Главное реле, сигнал интервала зажигания, возможно по низкому напряжению, по датчику скорости колеса. Сигналка есть или была?
- Audi Q5 2009> Модельный год : 2009 CDNC 2,0л TFSI / 155 кВт
Passat B6 1,8 TSI
С управляющим сигналом не балуйся, читал что подача 12 вольт на клапан более 1 секунды выводит его из строя.
Passat B6 1,8 TSI
О боги диагностики, ну вы даёте))) Смотрите на осцилограмму и мысленно двигайте кулачки выпускного вала.
Passat B6 1,8 TSI
Каких ошибок ещё ждёте, если на выпускном вале нет датчика положения? Мне кажется нужно почитать SSP401 и всё встанет на свои места. Что ещё можно придумать, кроме неправильного положения выпускного вала при этой ошибке, мне лично трудно представить. Управление клапаном идёт по синхре впускного, а выпускной вал стоит неправильно, поэтому физически не получается эбу привести давление к норме. Привод тнвд кстати 4-х кулачковый, это я к тому, насколько важно, чтобы вал стоял по меткам, а не как попало. При каком давлении в данной системе срабатывает аварийный клапан? 200 бар, учим матчасть.
- A3 2004г BGU
A3 2004г BGU
Как быстро ты блок приговорил... На этом лине сидит и датчик дождя, с ним связь есть или его нет физически? На шкоде может быть другой протокол. Так что мотор наверное следует засунуть владельцу куда все знают. В старом разъёме проверил на КЗ между лином(4) и массой(2) мультиметром? Теория, что неисправность и в J400, и в блоке почти невероятна.
