shpuntik 2
Весь контент shpuntik 2
  1. У вас нет системы старт-стоп? Не пробовали нажимать не на кнопку старт, а на педаль газа? Что мешает спросить у ОД?
  2. Насос в баке не аллё?
  3. На Q7 3.6 G169 75 Ом мало, 800 Ом много G 75 Ом мало, 910 Ом много Насос правда один.
  4. ( кстати - как сбрасывали? ) Сбрасывали через Ведомый Поиск Неисправностей, Выбор функции и узла, Сброс WIV, SIA... Скрин с рабочей машины Т5 2012 гв. Сделай так-же. Уточни, что интересует?
  5. В VAS-PC есть подсказки в самодиагностике. Не понятно, какой вариант выбирать - датчик уровня соединён с приборкой или нет? Качество масла плохое?
  6. При запуске и при интенсивном разгоне 2.
  7. Узнал, говорят вроде 160F01, не знаю насколько правильно сам не видел пока. При адаптации есть пункт: с датчиком или без датчика, но в итоге ничего не меняется...
  8. У нас все VAS-ы. По Эльзе в машине QG0. С помощью ручного ввода пробовал делать сброс интервала, мне кажется, со всеми возможными вариантами. Ни фига не канает, индикация начинает мигать при включении зажигания.
  9. WV2ZZZ7HZCH014855 2012г TDI Помогите кодировкой кто в теме. На машине сбросили сервисный интервал и видимо как-то не так, в результате активировался индикатор на панели о недостаточном уровне масла (мигает). Изначально вижу в поддоне датчик есть, но проводки к нему нет и индикации точно не было до сброса интервала. Машина не профильная, поэтому у меня инфы нет, но человеку, который это проделал, хотелось бы помочь. Забыл, WV T5
  10. Может этого достаточно будет. http://yadi.sk/d/weWVQB7UDPQpB
  11. О! Как это знакомо, "диагносты гавно, не могут простую неисправность в моей машине найти, всё наровят блок заменить без необходимости"...
  12. Когда я не смогу находить датчик колена на незнакомых авто, завяжу с диагностикой.
  13. Да 19 и не придётся кодировать, в нём же уже есть двери.
  14. Проверь, примут ли дверные блоки кодировку: +0000512 = Folding Mirror installed Должны появиться в тесте исполнительных механизмов.
  15. пишет что ключ не распознан, это с чем может быть связано? Батарейка должна выдавать не менее 3 вольт, чтобы работал бесключевой доступ. Если не оно, то смотри ошибки по антеннам в 05 адресе. то можно ли его выдернуть со старой и внедрить в новую? Называется блок мехатрона, если коробка идентичная, можно переставить. поменял местами платы в брелках Звучит конечно бредово, видимо что-то зацепил, пока занимался и сам не заметил.
  16. Какой статус ключа, опознан/неопознан? ЗЫ 25 адрес это одно и тоже, что и 05.
  17. И сделай лог измерительных величин с 518. http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/ecu_12079.html#1 И что толку от ошибок, которые ты выложил? Ошибка - ключ не обучен, относится только к радио-брелку. Записана раньше на 12 км от нынешнего пробега, когда ключи ещё опознавались. Грузи на эвакуатор и к ОД попробовать привязать ключ.
  18. Ошибку сбросил - это конечно да, первое что нужно сделать и отправить клиента покататься, а посмотреть показания датчика в изм. величинах отдельная тема, за отдельные деньги. Интересно только с какой стати его обучать, если его не меняли? Как часто его нужно обучать в процессе эксплуатации?
  19. Без датчиков можно цеплять, ничего страшного не произойдёт.
  20. Я думаю это тупиковая ветвь, когда на вопросы отвечают вопросами. С другой стороны, справишься сам - почёт и уважение обеспечены.
  21. Честно говоря не приходилось включать зажигание при отсутствии адресов 01 и 02. Геморрой конечно ТС приобретёт с этой авоськой!
  22. Я бы обратил внимание в первую очередь на ошибку 00166 в 05 адресе. Замок имеет соединение только с J518, если он (J518) в рабочем состоянии, то и замок должен всё получать от него. И сделай лог измерительных величин с 518. С другими ошибками по связи даже не парься пока 518 не даст команду на включение 15 клеммы.
