masterok
Весь контент masterok
  1. Игорь при замене блока управления стояночного тормоза ,слетает кодировка АВС Причём кодировка в нём ставится автоматом если закодировать блок АБСа Это ещё раз подтверждает что при кодировании Онлайн кроме кодировки блока АБС ещё кой чего прописывается в межсетевом .
  2. Про то и говорил ,ещё не видел чтобы подсаженый кат риднесс не завалил .
  3. Вообщем ребята вроде как локализовалась проблемка Сегодня под вечер снял левую фару и подключил напрямую к АКБ . Запустилась и примерно через минуту потухла и не запускается пока не передёрнешь питание Вот и получается что на заведённой , что на АКБ бортнец перезапускает и получается такой эффект потухла и тут же загорелась Завтра буду разбираться, что это лампы или блоки розжига Одно пока не понятно ,это что сразу два блока розжига наипнулись или лампы одновременно ???
  4. Поздравляю! Всех благ !
  5. Так небольшой скачёк верх когда ближний потухнет на 2ру- 3йку секунд . Правда мерял на Т17e17 мне так удобнее было )) , до подъемника машинка пока не добралась .
  6. Ну, почему же на русском полное извращение ??? Если правильно перевести ,а не то что гугл переводит ... Язык интерфейса то, на Русский наверняка переключил ))
  7. Ну собственно кто сталкивался ? Моргает ближний свет стабильно , через минуту - полторы Ошибок нет , кодировка бортнеца 3122 . Лампадки подкидывал ,без изменений .
  8. Не верю ,чтобы при снятии датчика температуры ,да на 5 Гольфе .Не ВЕРЮ ! Звездишь, ты однако !
  9. ))) . тоже времени не хватает завершить до конца , всё пока в техническом переводе ))
  10. Интересная темка
  11. По блокам наверно только моторный, не помню в каком блоке то ли в 6 или в 8 отображает абсолютное давление в усилителе тормозов.B АБС не получится выкинет с конекта при разгоне да и ошибки были бы наверняка по G201 Я имел ввиду сам вакуумный усилитель, а не Электрический вакуумный насос тормозной системы V192 А механизм изменения геометрии впускного коллектора нормально работает ,не подклинивает случаем ?
  12. Мало верится что тормоза зажимает , тут скорее всего дырявый вакуумник или как выше сказали трубки при тапке мотор смещается и утечка
  13. LBL вообще не показатель отображения параметров ... Есть только одна правельная камасутра ) , это дилерская документация
  14. В эльзе и нету этих данных можешь не искать . В 20 группе Параметры работы компрессора кондиционера 2 параметр не используется ,отображать может любые значения
  15. Вставка вроде как родная ,более точно можно сказать по VIN Скинуть адаптации , пройти риднессы и далее смотреть пока такая мысля И не совсем понятно это 31 ХХ газ в пол 93 группа ? 1,0 2,0 6,0 2,0 положение валов при тапке в пол?
  16. Маловато 3 очка почти 4 должон давить
  17. C какого перепугу ему подойдёт кодировка с дизеля, если у него мотор BSE 1.6 л ? Если и искать , то отталкиваясь от версии блока 3C0 614 109 A и комплектации авто и то этого не достаточно ...
  18. Игорь уже спрашивал ,что в 32 ? Прежде чем лезть в бак ,я бы производительность насоса проверил ,да форсы на налив
  19. Ну так подрывай полы ,тема то избитая
  20. masterok ответил shpuntik 2 тема в VAG AUDI/VW/SEAT/SKODA
    Крайний раз былна ресурсе 27 декабря .Мож в отпуске , отдыхает ???
  21. Так другой вроде как нет у нас Смотри по mot 6000 List2 Автомобиль: Марка: Volkswagen Тип ТС: 3C - Passat 2006 > Модельный год: 2006 (6) Модификация: Седан Буквенное обозначение двигателя: BLY 2,0 л Motronic / 110кВт Время, затраченное на диагностику: 33 Память событий 1: Блок управления двигателя Motronic 2 событие/событий обнаружен 01024 P0400 000 Система рециркуляции ОГ Сбой в работе 05123 P1403 000 Система рециркуляции ОГ Диапазон регулировки
  22. Привет Игорь. Как всегда косячный перевод ))) По ошибкам почти всё срастается ) 01024 P0400 000 Система рециркуляции ОГ Сбой в работе 05123 P1403 000 Система рециркуляции ОГ Диапазон регулировки
  23. Всё это ,а также по 15 клемме выкладывалось на этом ресурсе много раз ,надо просто приложить некоторые усилия .
  24. Мойки на долго не хватит . Адаптация по 74 каналу
