Общие вопросы
Всем привет!
А в чём разница между платной и фри версией?
В том что платная работает с elm адаптером , а это значит что будет поддержка м74 Can и тд.
спасибо огромное, буду ждать с нетерпением!
А не могли бы Вы кинуть лог определения комплектации с климатом Halla.
попробую сегодня сделать, а ни чего что в окне выбора "кнопка" выбора климата 2170 не активна?
Это ничего. Не активно потому как диагностики пока нет. Я хочу просто посмотреть на идентификаторы климата Halla.
ок, сделаю...
Хотелось бы узнать когда появится платная версия программы по диагностике иномарок через ELM -327?
Здравствуйте!
Вас интересует какая-то конкретная? :)
По ОБД диагностика появится летом (точный срок не называю) А конкретные марки авто по заводским протоколам - это совсем не быстрый процесс
Здравствуйте! Интересует Киа, Хундай
Добрый день, подскажите пожалуйста ELM 327 с OpenDiagPro-ELM 1.0 (бесплатной) не работает?
Изменено пользователем beliy13
это демо версия конечно не работает
Спасибо, а то я думаю, я что то не правильно делаю, все определяется, а как перехожу на диагностику не работает )))
Стоит версия 1.3.5.2 В общем и целом программой очень доволен, автору большой респект ,но как всегда есть маленькие "НО". 1. После окончания "Определение комплектации" Отсутствует реакция на "Переход к диагностике блока"блк MP-7.0, приходится выбирать найденный ЭБУ из общего списка и продолжать диагностику в обычном режиме. 2. Неправильно отражается сигнал Датчика кислорода в блоках MP-7.0
Изменено пользователем AleksandrKh
Всем привет!
Вот и поспела новая версия (пока только бесплатная версия)
Изменения в последней версии:
- добавлена диагностика САУО/САУКУ
- уточнены параметры диагностики Микас 10.3/11.3
- исправлены ошибки при определении и диагностике МР7.0
- исправлена ошибка неправильного вывода идентификатора ЭП Калина Норма в режиме определения комплектации
- добавлена индикация статуса ошибок при диагностике ЭБУ
- добавлена возможность работы с закрытыми блоками М73
Скачиваем и пользуемся :)
Обновление коммерческой версии будет в течение нескольких дней. Сообщу дополнительно.
Изменено пользователем ViViseKtor
  • Upvote 1
Всем привет!
Вот и поспела новая версия (пока бесплатная)
Добрый день! Пока бесплатная, значит скоро будет платной?
она уже есть.
Коммерческая версия программы не интересует по причине отсутствия ELM адаптера (пользуюсь K-Line) и в домашних целях. В свое время я оказывал Проекту материальную поддержку (коммерческой версии еще не было) и если бесплатная программа станет платной, то можно рассчитывать на скидку?
Попробовал новую версию. Приора-норма (кондей+АБС+штат. музыка), М-73 (Е-3), Win XP-3 (x86) подключился по второму методу.
Подушку программа не увидела. При диагностики эл. пакета программа нашла кучу (около 6) ошибок которых быть не должно.
