Галета 2 после низложеных шаманств запустилась , не магу записать 7.9.7+ ошибка кс , читать вроде читает , мастером вроде бы как то пользовался что за нах
Смотрим на размер считанного и записываемого файла и делаем выводы!
Парни,может кто что подскажет.Галетта с тремя диодами сверху и одним у гнезда питания,в софте номер начинается на 084 по BSL Tricore взял,а по ОБД ни ЕДЦ16,ни SID804,ни DCM 3.4.Куда рыть?
Почему она вообще по обд не алё?На стол - БДМ?По DCM не прокатит-там же ренессас
Значит J-Tag
Если мне не изменяет память 3 диода это 48-51 , там нет ренесансов и J-Тага соответственно. Они шли только в 53
Да то что J-taga нету я в курсе,но DCM 3.4 заявлен по ОБД.
Хоть с чем то у кого нибудь он по обд вязался?
Изменено пользователем Marion
Да ладно,всё делается.Да и не об этом сейчас.Фуллы с SID 803 и EDC имеются.Просто не понятен смысл в галлетте,если она по обд не работает.
По обд НО на столе...как еще объяснить?
Вобщем,однозначно что то странное творится.Вот скрин-при этом блок никакой не подключен.И если подключаю такой блок-то же самое.Вывод начинает напрашиваться,что can не работает.Но в буте он ведь по кану читает.Ни у кого таких страстей не было?
Господа, не могу прочитать галеттой MED17.5.2 паял резисторы и по мануалу и по OBD-VIKI
програма пишет включить выключить зажигание пару раз, а потом эрор сент файл...
извините ламера, впервые читаю triecore, впрочем как и впервые использую галетту по can... как можно проверить исправность самой галеты? и может ли проблема быть в софте?
дак я ж написал что по мануалу делал...
через розетку тоже не идентифицируется... Возможно проблема в софте? или это по железу CAN не работает?
Похоже CAN не работает. А что-нибудь пишет про переходник? Версия какая платы? Есть ли DB15 переходник для коммутации?
Выше в теме я выкладывал какая у меня была. С ней переходник и программа пишет когда его надо использовать, но на самом деле всё коммутируется и без него.
если нужен переходник могет скоммутироваттся и без него , но пару MAXов выгорит ( у меня было так ).
