Пожелания Разработчику
Я так думаю, надо набраться терпения и ждать! Если уважаемый разработчик сказал , что будет ! значит , будет, а если не в терпёж купите платную . не так уж дорого , всё равно со временем пригодиться , с учётом того как продвигается Open diag
Очень хочу поддержку блока Уаз Патриот IVECO Bosch ЕDC16C39-сразу куплю программу/
:emot64: ГЫ! Мечтать не вредно!!! Тут Микасов-7, КАК ГРЯЗИ, а поддержки пока нет, а Вы о "раритете".... :blink:
Добрый день. А планируется ли поддержка бош ме7.9.7. Мне кажется он из одного теста что и м7.9.7 и 17.9.7. :emot64:
Пробовал бесплатны версии 1.3.8 и 1.4.С эбу М74 калина Е-газ работала отлично.С эбу М73 Итэлма(приора и 21114) устанавливает связь,определяет комплектацию,при переходе к диагностике начинает выводить параметры и связь рвётся.К лайн адаптер самодельный на FTDI 232 RL+L9637D.В чём может быть проблема?Может в настройках адаптера или программы что-то изменить?Или М 73 капризные блоки или есть подозрение что иммобилайзер нарушает связь адаптера и эбу.
По мере возможности будут конечно добавляться все возможные блоки :)))))
Ну М73 конечно достаточно своеобразный блок, но не настолько капризный. :))))) Связь если установилась, то обрывов не должно бы быть. Попробуйте посмотреть по питанию - возможно нестабильность питания адаптера. Из-за этого может связь рваться.
От себя добавлю: +12 вольт надо подавать с разъема ODB на адаптер, т.е. в адаптере д.б. задействованы контакты:
4 и 5 - масса
7 - k-line
16 - +12В
Хотелось-бы поблагодарить Виктора за его продукт!!! Спасибо!!! Всё чаще и чаще использую именно Опен диаг в работе, чувствую скоро "созрею" на "комерческую" версию , просто пока с КАН шиной авто почти не заглядывают , но это пока... Пожелания ?... : продолжайте в том-же духе!!!! Сил Вам ,Энергии и Энтузиазма!!! з.ы : хоть я для "ком" версии ещё и не "созрел" но хотелось-бы кое-что прикупить в Вашем магазине ,конкретно интересует "VAG K+CAN Commander 1.4" ,а ещё конкретней на каком он чипе(если на FTDI ,то на днях закажу(не для ОпенДиаг)) , да и вообще думаю можно было-бы по магазину темку открыть (во.. ещё пожелание получилось)) )
я бы тоже очень хотел, чтоб программа поддерживала версию соединения wifi. а так не вижу смысла покупать.
Стесняюсь спросить, а чем блюпуп не устраивает!?!? Ща есть адаптеры с радиусом действия 100(!) метров :emot64: , за 100 не скажу, но 50 метров гарантированно "обслуживает".....
Или Вам, чтобы сильно удивить клиента, нужно диагностировать с другого конца города???? :emot64:
я для себя. на Ifpone только wifi цепляет.
а через комп есть проги которые понимают ELM327 wifi , но нет поддержки протокола на наши авто. Если вы сделаете, дополнительно привлечете покупателей.))
а что в "комповском" варианте ELM327 wifi прога не работает? (у меня есть 327блютуз и 327шнурок, собрался взять 327wifi так-как в ноуте есть wifi , а вот блютуса нет и ткать каждый раз(а то и несколько раз в день)) ) блютусину не хочется ) . Просветите пожалуйста ))) Если нет то вот ещё пожелание Виктору)
не работает. нет поддержки Wifi версии. похоже проще найти эмулятор Com порта через вафлю чем дождаться рабочей версии для Wifi
Доброго времени суток! Программа очень нравится... Удачи в дальнейшем развитии... Хотелось бы узнать, будут ли в программу включена диагностика машин китайского производства??? Самого интересует...жена ездит на LifanSolano620. ЭБУ Delphi MT22U. Ну и конечно же другие модели. Даже в нашей "глуши" и то стал замечать увеличение Лифанов(Смайл, Солано, Бриз). Ещё раз БОЛЬШОЕ СПАСИБО за доходчивую и удобную программу!!! УДАЧИ, ВАМ!
Просто глянуть ошибки можно и эльмой.А по полной-сканер серьезный лучше взять.
Спасибо за ответ, gonta! Но хотелось бы на этой программке работать..... Дорогостоящий сканер это мне не по карману...
Хорошее дешевым не бывает , она "зрела" долго , слониха два раза родить смогла бы..:)) Косьянчук и так апдэйтит свою прогу быстрее других разработчиков , поэтому считаю лишним на него давить с китайским автопромом , кто то захочет весь французский , а кому то подавай доступ ко всем блокам БМВ и МЕРСЕДЕС...В магазине небось дешевую просрочку не покупаете...? а что получше , повкуснее...Скупой платит дважды..(посл)..(скупой лох - трижды)
Виктор, а ты не планируешь сделать автоматическую проверку и загрузку обновлений, например, при запуске программы?
