tvoridobro Опубликовано 12 ноября, 2021 Опубликовано 12 ноября, 2021 11.02.2018 в 18:11, A_Kir сказал: Здравствуйте! Решил проверить 2.15.6 на Калине 1.4 16кл Bosch 7.9.7, наткнулся на Параметр адаптации угла погрешности зубьев венца демпфера, при изменении оборотов прыгает от 0 до 37718,0 (без промежуточных значений), выше 3000об - постоянно 37718,0. Это мне шкив с демпфером на коленвале менять или так и должно быть? На Приоре такого не видел вроде... Логи, если нужно, есть.. Здравствуйте, такая же ситуация. Калина 1.4 16кл М73 АВТЭЛ. Подключён через elm327 Значение Параметра адаптации угла погрешности зубьев демпфера "прыгает" даже на заглушенном двигателе. Версия программы: 2.17.7
Илья Ф Опубликовано 3 декабря, 2021 Опубликовано 3 декабря, 2021 Здравствуйте, подключил машину начал проверять модуль зажигания, на свечи 1-4 подаётся искра, а при выборе 2-3 пишет эбу отказал в доступе к данному им. Что это значит?
Илья Ф Опубликовано 6 декабря, 2021 Опубликовано 6 декабря, 2021 03.12.2021 в 16:51, Илья Ф сказал: Здравствуйте, подключил машину начал проверять модуль зажигания, на свечи 1-4 подаётся искра, а при выборе 2-3 пишет эбу отказал в доступе к данному им. Что это значит? OpenDiag.zip
nokiari Опубликовано 10 декабря, 2021 Опубликовано 10 декабря, 2021 Здравствуйте. Заранее извиняюсь, но не нашел через поиск и других ресурсах. Авто ЗАЗ Сенс 1,3 2012 г/в. ЭБУ Микас 10.3. Покупал машину, продавец показывал через OpenDiag пробег. Я сейчас устанавливаю программу, но ни пробег, ни моточасы не отображаются и в окне Параметры внизу нет кнопки для просмотра пробега. Подскажите, куда нажать или что необходимо сделать для отображения пробега?
A_Kir Опубликовано 10 декабря, 2021 Опубликовано 10 декабря, 2021 А внизу кнопка Сервисные записи есть?
nokiari Опубликовано 10 декабря, 2021 Опубликовано 10 декабря, 2021 Нет, только Параметры ЭБУ и Канплы АЦП
nokiari Опубликовано 10 декабря, 2021 Опубликовано 10 декабря, 2021 (изменено) Спасибо за наводку. Решил проблему. Сначала стояла последняя версия ПО. Автоматом не обнаруживало ЭБУ. Поставил старую. Тоже не обнаруживало. Вручную выставил, и увидело. Но кнопок внизу не было. Обновил приложение опять. Вручную выставил ЭБУ. Кнопок не было. Поставил автоопределения и ураа. Появились кнопки. Вообщем какой то наверное глюк. Изменено 10 декабря, 2021 пользователем nokiari
katran Опубликовано 25 декабря, 2021 Опубликовано 25 декабря, 2021 Парни в описании программы не совсем понятно как подключить Микас12, не совсем понятно работает ли он с ELM. А написано вот что - "Программа бесплатная, но есть блоки, с платным контентом (параметры, ошибки, исполнительные механизмы). В списке поддерживаемых, они подчеркнуты. Активация данных блоков описана в программе при подключении к блоку и не решает проблем подключения к блоку!" Хотел бы перейти на андроид. Виндовс версия про есть.
cxem Опубликовано 25 декабря, 2021 Опубликовано 25 декабря, 2021 Микас12 - что 100 рублей жалко Если это не CAN, то лучше смотреть простым адаптером K-Line В телефоне есть порт USB и OpenDiagMobile его видит
katran Опубликовано 26 декабря, 2021 Опубликовано 26 декабря, 2021 14 часов назад, cxem сказал: Микас12 - что 100 рублей жалко Если это не CAN, то лучше смотреть простым адаптером K-Line В телефоне есть порт USB и OpenDiagMobile его видит Спасибо. Нет 100 руб не жалко, просто написано непонятно в описании.
presidentD Опубликовано 4 января, 2022 Опубликовано 4 января, 2022 хорошо было бы , что бы программа привязывалась к ааакаунту . А то купил марок нужных , пришлось сделать хард резет и все , марок нет
Zobomafo Опубликовано 8 января, 2022 Опубликовано 8 января, 2022 04.01.2022 в 16:34, presidentD сказал: хорошо было бы , что бы программа привязывалась к ааакаунту . А то купил марок нужных , пришлось сделать хард резет и все , марок нет Я все файлы активации по каждым маркам сохраняю и уже несколько раз менял устройство на Андроиде (одно устарело а следом было разбито без возможности восстановления работоспособности) писал Виктору на почту с приложением старых файлов активации и он без проблем выслал новый файл активации для моего нового устройства на андроиде и все купленные марки активировались на новом устройстве. Так что ваша проблема куда менее хлопотная, найдите на своей электронной почте письмо с файлом активации и напишите Виктору на почту, думаю что он вас в беде не оставит.
Vadgor Опубликовано 22 января, 2022 Опубликовано 22 января, 2022 УАЗ Патриот 2019мг. В программе отключаю вторую форсунку, по факту отключается 4 форсунка.
dnzjoker Опубликовано 26 января, 2022 Опубликовано 26 января, 2022 Всем привет.В чем может быть проблема? Был у меня блютус елм, с ним подключается к машине. Купил вай фай елм, при подключении зависает на подключении к эбу.
sidrva Опубликовано 3 февраля, 2022 Опубликовано 3 февраля, 2022 26.01.2022 в 15:22, dnzjoker сказал: Всем привет.В чем может быть проблема? Был у меня блютус елм, с ним подключается к машине. Купил вай фай елм, при подключении зависает на подключении к эбу. Выложите лог подключения к ЭБУ.
dnzjoker Опубликовано 5 февраля, 2022 Опубликовано 5 февраля, 2022 03.02.2022 в 17:32, sidrva сказал: Выложите лог подключения к ЭБУ. Записал appLog-2022-02-05-18-15-55.log
zhekaf Опубликовано 5 февраля, 2022 Опубликовано 5 февраля, 2022 7 часов назад, dnzjoker сказал: Записал Send: ATFI Receive: OK Новая серия адаптеров из поднебесной, у которой на всё ответ -ОК ) Выкинуть подальше такой адаптер.
dnzjoker Опубликовано 6 февраля, 2022 Опубликовано 6 февраля, 2022 7 часов назад, zhekaf сказал: Send: ATFI Receive: OK Новая серия адаптеров из поднебесной, у которой на всё ответ -ОК ) Выкинуть подальше такой адаптер. Понял😂
