Весь контент Tumaster
bosch me17.9.7 м/с колена
Кондеры желтые или коричневые, резисторы черные, вот и вся расцветка, если номинал 2.2 то это всего скорее в (микрофарадах) если конечно это конденсатор
Bosch 797+
А как определил что обрыв??? или подменный блок эту ошибку не показал??.Приведу пример, недавно столкнулся с подобным. Авто 2114 ошибка ( обрыв или замыкание на +12 в) перелапатил все что можно и не можно, оказалось все просто, на колодке РХХ все 4 контакта в нутрь спичка спокойно входит без усилия, поменял колодку и проблемы нет. Так что все надо проверять!! По блоку, не скажу сегодня но завтра вызвоню эту микруху, на наших блоках контакты РХХ идут конкретно на драйвер, на боше я думаю тоже так должно быть. Удачи!!
Ваз 2110, Проблема С Дд
Прошивка не слетает и не прокисает!! Если есть сомнения, то перезалей, а задержка в 3-4 сек, это блок опрашивает датчик и если после нескольких циклов нет связи с датчиком он выдаёт ошибку.
Приора 2013г.в. двиг 21116 Прош. I484DG01 глохнет на ходу
Главное реле
- ВАЗ-21101 проблема с + проводом на дадчиках управления ЭСУД
Рой проводку, где то проподает сигнал. Смотри контакты на колодке, бывает они или окислились или расползлись (иногда спичка пролазит) и провода у колодки бывает ломаются, так как при смене проводов ВВ шатают и этот провод. Проверить заземление датчиков и колодку ЭБУ на предмет выхода контакта из колодки (плохая фиксация.
- Установка январь 5.1-41
- ЭБУ MP7.0 к-линия
- ЭБУ MP7.0 к-линия
ЭБУ MP7.0 к-линия
Первым делом надо заполнить свой профиль (откуда и кто ты) ну а по теме совсем не понятки. Каким оборудованием пользуешся??? Резистор подтяжки ставится как правило по плюсу, проверяется он просто. Меряешь напругу на К-LINE если показывает напряжение, значит есть резистор подтяжки и на оборот если нет, значит ставим сами. На нормальном диагностическом оборудовании все сделано в адаптаре.
Электрика
Поддерживаю предположение по демпферному диску!! если тосол то с отключением гены проблема осталась бы.А по разбабловке согласен, есть еще мастера которым лишь бы деньги сорвать.
январь 5.1 максимальные обороты 2550
Что то я вас не пойму!! вы писали что поменяли шестерню и все стало нормально, тогда причем блок??. На форуме чип-тюнер вы пишите совершенно другое. Читая вашу писанину на том и на этом форумах сравниваю и получается, на одном форуме виноват реперный диск, на нашем виноват блок!! Вы конкретно определитесь что вас мучает!! По прошивке стандарт !! она для проверки вполне подойдет и на ней можно немного поездить ( для контроля) В начале темы вам надо было указать, что мотор у вас не стандартный!! а то мы узнаём об этом в конце темы.
Калина м74 обрыв цепи катушки зажигания 1-4
Если показало обрыв, значит что нет сигнала на колодке катушки или катушка ( первичка) в обрыве. Тестром проверяется элементарно. Ключь если все работает нормально менять не надо
Преобразователь напряжения\Стабилизатор напряжения
Есть аккумуляторы для фотоапаратов или навигаторов, емкость до 2 а/час напряжение 1.5 в ток держат прилично.
Извиняюсь, вы правы, спутал с 142 серией
- двиг лежал год - троит. 21067-1411020-22 м73 итэлма . заводзская евро3. Удален кат. 1 дк
Если есть L78L12 то подай на нее напругу с 2 крон =18 в и на выходе получишь 12 в. Никаких кондеров не надо, на 1 ножку +18, 2 нога на минус с 3 ноги снимаешь 12 вольт. Интересно что за марка диодов, вроде ленточные включал и мерял ток, у меня получилась лента длинной 50 см потребляла 150 ма. Крона для этого слаба, у нее напруга хорошая а ток маленький, если и делать что задумал, то надо брать аккумуляторы , у них ток приличный
как убрать самообучение
СТП2.15 на 73 блок не пойдет, только СТРО-7
Нет диагностики бош м 7.9.7
ДА-УЖЖЖ а сколько шуму наделал!!
Постоянно при перешивке впаиваю резистор и больше его не трогаю, и на диагностику выходит всегда!! Проблема в другом, прозвони (просмотри) по дорожкам к какому резистору подходит 71 пин (думаю это не так сложно)
долго заводится нива после небольшого простоя эбу 21214-1411020-20 с регулятором давления топлива на рампе
Если давлениебыстро падает, то зто не держит клапан в насосе. Долгий запуск может происходить из-за этого, попробуй включить зажигание и когда реле БН отработает выключить и снова включить зажигание и пробовать прокрутку.Если клапан плохо держит то со второго раза запуск нормальный.Пережми обратку плоскогубцами давка ( при нормальном насосе ) должна быть 5-6 очков
Нет искры ваз 2110 дв 21124.
Чудеса !!! если на одном авто работает, то и на другом должен. Вскрой стартер и посмотри в чем причина, бывает магниты срывает и они собираются в кучу
