Весь контент Андрей1117
Прошивки Bosch 7.9.7+
ну если есть таковые ,то пробуй .авто и их водители все разные !зы:И профиль заполни полностью !
Прошивки М74
Нет ,мой на PL2303.Но ,если разговор про винфлешер ,то вкладка я7.2 и я5.1 соединяются и шьют эти ЭБу.А вот м74 -не хочет,но у меня и времени особо не было разбираться ,блок был в руках всего на 10мин!
Прошивки М7.3
Смотря что было в твоём боше ,ПО какое там было?Атак ,да ,можно ставить ,будет работать . Значит так ,если ПО было 101CR01(02)то оно Е2, а твой М73 -Е3,будет ошибка по второму ДК! также если нет ДНД,то тоже будет ошибка по нему ! если ПО было 104CR02 то всё будет работать нормально !Короче ,ставь блок на авто ,если что-то вылезет в плане ошибки ,пиши подскажем ! Покури данный раздел ,она где-то есть ,кто-то выкладывал её !
Программирование М74
Вот тут почитай ,вроде про него дебаты :http://www.auto-bk.ru/forum/topic/37276/
Калина 1.6 плохой запуск на холодную
У всех 303_их версий(у 317 тоже) ,в разделе Пуск одинаковые калибры ,все они с косяком!просто наши гуру ,которые рулят в данном аспекте очень хорошо ,или не хотят этого замечать или считают ,что тот продукт который они представляют и так пипл схавает ,а на все вопросы везде ,не только на этом сайте ,ответ:чини своё ведро или типа прошейся у проверенного или рекомендованного спеца!
именно так ,достаточно открытьв редакторе пунк "Пуск" и сразу станет ясно ,что там не так !эта фича пошла еще с 317 софтов и никуя её никто не решает ,типа пару сек.крутить стартером это норма ,а никуя ,если грамотно всё там построить ,стартует лучше чем Я7.2 в любую погоду .Дерзайте!(небольшая подсказка в 308 софту)
Прошивки М74
Бюджетный ваиант есть на офф сайте инфиниума : http://www.infineon.com/cms/en/product/microcontrollers/development-tools,-software-and-kits/c166/xc166-development-tools,-software-and-kits/software-downloads/channel.html?channel=ff80808112ab681d0112ab6b50fe07c9 Качаем загрузчик(MemTool V4) и конвертатор из бин в хекс (MiniMon),подключаемся к блоку и пробуем.Из источника с лк -форума ,кой-каму удалось это сделать .правда шьёт долго около 25мин.Пробуйте ,а вдруг получиться. второй вариант ,качаем новый винфлешер ,там появилась вкладка М74 ,пробуем также (мне уалось только соединиться с ЭБУ ,дальше ошибка связи или адаптера )
На вид вроде ничаво,ну чтобы с кондеем было Ок ,чутка подправил ,пробуй: b174_AC.bin
ВАЗ 2114 на холодную словно дизель.
Всю эту Ахинею от АвтоВаза , терли -перетерли на лк-форуме непоразу,Понаписали там такого ,что жуть ,аж на 6тыс постов .славу богу ,мы (модеры )не выдержали и прикрыли весь этот бред ! Люди разбирали данные "дизеля "ставили нормальные ,подобранные по зазору поршня и двс (если конечно голова нормуль)шептал псле этого как хороший 16_ти клоповик !В основном ставили группу Е и иногда Д . промер нового двс (сразуже из салона )показывал явно не то что снизу было проклеймено .Снизу у них там как по мурзилке везде В -С-С-В или наоборот ,клеймят похоже так на глазок лишь бы в Ту угодить.-уродци .
Калина, большой расход 14л
Страхуешся ,я же тебе на лк написал уже какой ставить!!!
Приора 797+
ну если на Январе нормально работает ,залей в Бош прогу от 124 мотора (109dr02)и смотри что получиться . можно и 105DR09(она Е2) зы:Можно любую в твой Бош заливать ,главное чтобы прошка была для плюсового блока (твой именно такой )
Вот ты "молодец"!Чё авто по фотографии чинишь ?! Нахрена тогда весь этот кипишь поднял ,раз ни фига не знаешь что и где в авто ?!!!
Прошивки М7.3
На м73 запуск лучше не будет ,особенно на холодную маслает долго ! а так 317_й ,не был никогда калиновским ЭБу (у КАлин 303_е!)это ПП (13-15_шки) Что надо ,надо искать прошивку для 1и5 двс ,но таких в природе ,стоковых ,не было !значит покупать тюненую ,где ,-думай сам !(на форуме ,если капнуть ,были наработки !) авто какое ,двс ??? Востановить можно ,залить туда то ,что было изначально ,-сток для данного 7.2+! поставил А373DA02_E-0,куда и зачем ???
Вот ,держи .Дк2 отключен-можно снять с авто совсем ,ДНД также отключен в комплектации и ошибки тоже ! Да ,еще температуру карлсона сделал 101вкл-97выкл (нефиг двс кипятить до 105 гр !) А так можно было взять софт 105(DQ)DR09-он Е2. b109dr02_е2_ без ДНД_101-97.zip
Не корректно отображается праметры
Пока будет ключ с обучающим чипом торчать в замке ,будут высыпать данные ошибки -это нормально .С АПС всё впорядке!
Прошивка с поста №17 ,На базе стока ,поднят уоз на 2,5гр ,всё остальное как на стоке !С кондеем будет работать ,но хренова (режимы вкл-выкл Муфты не отстроены там,короче практически сток !) ну а твой раcход по городу ,даже очень не плохой ,зима всётаки на дворе да и скорость средняя по бортовику наверно не больше 17-20км/ч-отсюда и расход .
Прошивки Январь 7.2
Да, кривая программа-редактор(выкинь её нах..) !
отопитель ваз калина
Для чего ? ps:На Калине ,в руководстве по эксплуатации сказано ,что печка должна работать в движении на минимальной скорости ,т.е включи на единичку . (Моторчик печки на первой скорости практически не слышно ) зы:Судя по аватарке новичёк,тогда тебе дорога на сайт всех калиноводов (lkforum . ru )там много интерессного для себя вычитаешь !
блин ,что лень немного форум пошерстить .две страници назад в посту №591 выкладывал прошивку .там же и отзыв есть на неё! а ваще ,надо было в соответствующей теме спрашивать ,там бы точно ответили \ПО. всё-таки Калиновское!
начни например с таких для Приор:B174DT05 или 07 (это серийные стоки ).разница будет ,хоть и небольшая,но в лучшую сторону . ну а после ,обращаемся к Виктору(Ledokol)за хорошей прошивочкой!
Прошивки М7.3
Собственно ,смотря что называть холявой ! Ну давайте еще будем стоки сраные друг другу втюхивать за бабло . Здесь всё-таки форум ,а не базар !
Прошивки М7.3
Поправить не могу ,нужен декрипт !!! Попробуй залить I303CF06 .
Прошивки М7.3
Держи ,пробуй: A373DB04_дк2-откл.zip
- Переделка Январь 7,2 8V в 16V с кат. заж.
Калина щиток приборов
В калиновских приборках вращение всех стрелок одновременно ,это тест приборки .Возможно она как-то сама в этот режим входит ?! Но с другой стороны ,чтобы тест начал работать ,нужно удерживая кнопку сброса суточного пробега включить зажигание ,так что хз что там у него ,может действительно глюк самой приборки ?!
