unik
Весь контент unik
  1. unik ответил vladshevchenk тема в Mazda, Ford
    Вроде по русски сказал что нет таких реле у СТАРА. Ищите проблему не в подаче топлива.
  2. Зачем заниматься ерундой. Такой ДВС хорошо распространён для Японского рынка. Не обязательно искать TEANA
  3. Какие 12 v. Вы что хотите комбинашку нахлобучить. Там всё сделано резистивной цепью от массы. НЕ думаю что АРАБ сильно отличается от ЕВРОПЫ
  4. unik ответил Bivisok тема в Mazda, Ford
    Вроде Р-0602 говорит о проблеме с областью EEPROM. Скорее всего тачку хорошо тарзанили
  5. Сразу бы и сказали что аппарат менян. Конечно нужно прописать NATS. Тогда AUDIO и оживёт. Код PIN в ВСМ но ни как не на замке. Карту сканер у вас требует именно для работы с NATS.
  6. У вас драйвер РХХ собран совершенно на других чипах. То что вам говорят проверить это драйвер форс
  7. unik ответил rostikz тема в Mitsubishi
    Проверяйте контакты реле БДЗ
  8. Это блок моторного отсека.Отсюда ER Проверяйте ВСМ.
  9. Видимо вы в бане давно не были.
  10. unik ответил vladshevchenk тема в Mazda, Ford
    Так уберите все доп блокировки.Вроде у Стара нет таких реле.
  11. Ну просто заменив ЕСМ без синхры большего и не дождётесь. То что не выходит на диагнозу возможно что то хорошо окислилось, или сканер ваш не работает должным образом.
  12. Код DTC 0919 говорит о не правильно выставленном датчике положения переключения передач. Снимите и покрутите в ручную отслеживая показания сканера. Может вообще его не подключили.
  13. Принято писать год выпуска авто. Калибровки разные
  14. Вы хоть накачку проверили.А то сразу ключи писать.
  15. Всё указывает на потерю CAN. Проверяйте EPDMER. Всё работает от туда.
  16. Вам сказали что нужна только синхра при замене ЕСМ.
  17. Даже если ИММО не исправно ДВС запускается и глохнет. У вас не понятно что значит не запускается.
  18. Если кнопки ЦЗ работают значит ключ остался родной.
  19. Каким боком тут YARIS. Блоки SRS разные.
  20. На каком фоне написано SECURE. Возможно девайс ключ не опознал.
  21. Тут надо массы глядеть,а именно в самом блоке
  22. Вы сначала сканер подключите. А то может и не стоит восстанавливать. Может там КАТУ хана. И профиль не мешало бы заполнить.
  23. Дампик покажите.Хотел бы посмотреть что там направили. Обычно начинают работать сразу
  24. Делается всё за 10 сек. Заходим в WORK SUPPORT и ANGLE SENSOR. Вроде так,но это CONSULT
  25. Дописать можно только с помощью MASTER,конечно на легальном уровне.
