Весь контент unik
nissan AD нет искры на 2,3 цилиндре
Насколько помню то это NEC D1686 А так прозвонить не трудно
- Mitsubishi Lanser 9 AT 1.6 2004
Моргает свет на оборотах Honda Mobilio
Это токосьёмник на клемме АКБ
Land Cruiser 200 2010 Родной брелок Smart
ДУ ложится автоматом.Ничего другого там нет
помогите с Nissan Primera 2003
Какое вы подали питание.там от 5V всё работает.И раз сдули значит частоту выбирайте.А так проще на плате читать
ES 350 2013 год
Ваш Sensor отвечает за курсовую и ABS/TRC. При каких делах тут SRS
Lexus RX 330
Не факт что китайский клон его зацепит
nissan tino v10
Да там ничего сложного нет. Всё по параметрам можно увидеть.Которых мы так и не увидели
- TOYOTA TECHSTREAM ALL
- nissan Qashqai 2011
Prado 150
Ну интерфейс идёт на головное.А вот бортовик в другое место. CM-Interf.rar Проверять надо разъём на блоке и коммутацию
Toyota Corolla 2009 С Бесключевым Доступом
Чистый сертификат зажигание включает.
lexus rx350 2009 датчик поворота руля
Правьте родной дамп.
Как и у всех TOYOTA за отопителем. Торпедо надо снимать и выковыривать его от туда. Сертификат должен включить зажигание. Видимо вы его не дотёрли
Тут уже давно всё расписано.Как это сделать с помощью TEH и концевика двери водителя. Если у вас чистый блок то зажигание должно включаться около 10 раз.Потом только через процедуру.
Не заводится primera p11 cd20t 97г.
Тогда проверяйте что на соленойде ТНВД есть. Раз замена ничего не дала значит проблема не в нём. И это глупо менять сразу такой узел. У вас в рампе то саляра есть. А если нет опыта то лучше отдайте спецам по диз. оборудованию
Toyota vista ardeo 1998 2,0 D4 форсы
На форсы подаётся порядка 100V. Замер надо делать осцилом. Искра то хоть есть. Возможно фазы в разбег.
Mitsubishi Colt 2005, 1.3, робот.
Вот пока с ABS идёт не корректный сигнал коробка будет в аварийном режиме. У вас ошибка по сенсору трётся или нет. Если появляется после поездки значит датчик не видит маркер. Если не трётся,тогда ищите обрыв. При диагностике датчиков лампа ABS должна погаснуть
В разделе UPA много тем. В поиск забейте ваш блок SRS
Иногда не оригинальные подшипники такую ахинею показывают,что ABS в ступор впадает
С первого раза процик тяжело прочитать. Почитайте больше инфы.
В параметрах что датчики показывают. Возможно маркер врёт
Nissan Almera 2005 постоянно моргает лампа иммо
Вот и ищите почему ЧЕК светит.Где то кривая масса
Ниссан Х-Трейл Т30
Что то я такого параметра не припомню.А барометрический датчик стоит в ЕСМ
Панель приборов RX-330
Так тут и так было понятно, что трабл в комбинации
