unik
Весь контент unik
  1. В EEPROM заложен алгоритм работы комбинации.Поэтому надо править только те байты которые отвечают за одометр
  2. А вы пробуйте менять AF-sensor.Есть такая болячка по ним.
  3. Согласен,нужно больше инфы от автора
  4. Зажигание должно включаться.Там простая релейная цепь.На замок то хоть что нибудь приходит
  5. Да к BGA нужен профис. подход
  6. Думаю что надо профиль заполнить.Возможно рядом кто и поможет. Ну и обратить внимание на адрес A0 и В0. Дальше проанализировав сами поймёте что делать
  7. Может и ошибаюсь.Но если NATS на замке,то в ВСМ PIN нет. Мне эта модель попадалась с начинкой Nissan Murano
  8. Вроде Phantom имеет алфавит.А тут какая то не исправность,символы должны отображаться полностью
  9. У вас всё в NATS. Блок ВСМ не при делах,его писать не надо. Это просто бортовая электроника. Эти авто не имеют функции RESET Зная PIN пишите ключ. Моргающий ЧЕК и говорит о не прописанном ключе. Покажите шильдик NATS,там и код известен станет
  10. Ошибка вылазит только при достижении тока в 25 А. И диагностика не покажет первый износ,это видно только при визуальном осмотре
  11. Читайте больше форумов"Смерть Nissan". Может тогда станет ясно про что идёт речь
  12. Если хотите чтобы помогли .Надо писать какие сделаны замеры и что говорит диагностика
  13. C какой целью меняется ВСМ. И на Rogue вроде всё тоже самое что и на Murano. И NATS там на замке
  14. А не проще по PIN ключ добавить
  15. Случаем ДВС не YD. И MAF какой фирмы
  16. Нет.У вас все ошибки по обмену блоков
  17. Начните проверку с РХХ,возможно и ЕСМ хлопнул
  18. Если нет компенсации по ХХ,то у авто и будет плавать обороты.
  19. Стандартная 433
  20. Можете EGR оставить в покое.Проверяйте подсос и РХХ
  21. А оригинал вам по халяве никто и не даст.Анализируйте и свой правьте
  22. Вы же сами писали что нет импульса на форсы
  23. А вы слышали что такое ROTATION
  24. Проверять те цепи на которые ругается блок
  25. Если авто TINO то там нет ВСМ.Всё на замке зажигания
